Hilfe meine Halterung wird nicht rund
ich habe heute mal wieder etwas Zeit in der Werkstatt verbracht und mich an die Halterung für den hinteren Kotflügel gemacht.
Jetzt stells sich folgendes Problem. Nachdem der Radius so schon ganz gut hinkommt, hätte ich den Radius gerne einfach etwas "glatter".
Da ich das Material per Hand gebogen habe, sind einige unrunde Bereiche in der Biegung.
Wie kriege ich das jetzt noch in den Griff?
Ach ja: Material: Edelstahl Rundstab 6mm
Zur verfügung stehendes Werkzeug:
Lötlampe
Schraubstock
div. Hammer
Zangen alle Art und Größe
Wer eine Idee hat, immer los...
WuchiXJR
Motorrad:: YAMAHA XJR 1200 SP
Re: Hilfe meine Halterung wird nicht rund
Beitrag von WuchiXJR »
Ich habe eine Alte Mini felge die das ging ganz gut
Gruss Wuchi XJR
http://www.Schrauber-Treff.de
Die kleine Werkstatt auch für den Selberschrauber im Ruhrgebiet
Wer spät bremst hat länger saubere Felgen
NACHTRAG:
Radius beträgt 13,5 cm.
sorry hatte ich vergessen zu schreiben. :unbekannt:
Yammi
Motorrad:: KLR 650
XJ 650
LS650
Beitrag von Yammi »
Da würde ich mir eine Schablone aus Holz mit der Stichsäge zurechtsägen. Irgend ein Brett, muss ja nicht viel mehr als 6mm Dicke haben.
Dann das Rundeisen zurechtgedengelt.
Beitrag von Dengelmeister »
Hi Sven,
entweder du machst es so wie Yammi schreibt, denn das hat den Vorteil das das Material aufliegt beim Biegen und keine "Wurst" draus wird, oder aber:
Du nimmst irgend etwas mit annähernd 27cm Durchmesser. Ob das jetzt 1-2 cm größer oder kleiner ist, das ist erst einmal Latte. Dann klopfst du mit nem KuSto oder Holzhammer (Gummi ist zu weich) den Radius. Bißchen nachbiegen kannste immer, aber es wird gleichmäßig.
Der Tip mit der Minifelge ist ganz gut, eine 12" Rollerfelge funzt auch gut.
Zum gleichmäßig kloppen geht auch ein Stück hölzerner Telefon oder Strommast o.ä. :grinsen1:
Übrigens besser du hast nen zu kleinen Radius als einen zu großen. Meist ist es so das es beim aufbiegen gleichmäßiger rund bleibt als wenn du es zusammen biegen mußt. Dann entsteht meistens ein zu scharfer kleiner Bogen.
alteisenbastler
Motorrad:: sr500 2J4 1979
nsu max 1954
nsu osl 251 1951
Beitrag von alteisenbastler »
Hi,
ich würde mir dafür auch eine einfache Holzschablone zurecht sägen.
Falls man ne Stichsäge zur Hand hat geht das ja fix.
Gruss Jens
Ölprinz
Motorrad:: XS650 `82
CB650 `82
CB400 `79
Beitrag von Ölprinz »
Das Problem: Edelstahl ist zäh. Wenns nicht glüht, dann kannstes auch nicht richtig biegen. Mit ner Vorrichtung aus 3 verstellbaren Rollen geht das. Bei dem kleinen geforderten Durchmesser wirds schwer. Wer hat son Ding?
Mal bei Schlosserei- Betrieben anrufen. :-)
Man kann Scheisse nicht polieren :wink:
YICS
Beitrag von YICS »
Hi Sven
Würde ich so versuchen:
Einfache Biegevorrichtung.
Brett mit Radius (etwas kleiner..), stabiler Dachlatte als Hebel, Kugellager oder sonstiges gut gleitendes Rundes als Druckstück..
Ggf. Material dazu warm machen, rumziehen...
YICS
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Beitrag von Dacapo »
Hi Sven,
Was bei mir ging (bitte nicht lachen) mit Hantelscheiben je nach Rundungen...
Seite angeschraubt
gebogen
andere Seite fixiert
Stück für Stück nach gehämmert
erhitzen möglich weil die Scheiben die ich habe aus Gusseisen sind.
Jens
Beste Grüße
Dacapo
...auch ein guuuuder Tipp!!!
