Honda» 1980 CX500 umbau (bin Anfänger)
Gyurma
Motorrad:: CX500
Re: 1980 CX500 umbau (bin Anfänger)
Beitrag von Gyurma »
Ja Melvin habe auch gefunden. Nur bin nicht sicher wir lange muss sein. In ein andere forum habe was gelesen aber verstehe nicht ganz. :cry:
510mm, 515mm, 520mm oder 570mm ist die beste? :dontknow:
Gyurma
Motorrad:: CX500
Ich habe heute versucht zu starten in diese zustand aber ohne erfolg.
Vor 13 wochen habe letzte mal gafahren. Seit 01.Nov steht abgedeckt.
Kann sein dass wegen die neue offene luftfilter und weil ohne auspuff habe versucht? :dontknow:
Oder muss ich schon wieder der vergaser reinigen. :( (In August was schon mit ultraschall)
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Beitrag von zockerlein »
wenn sie jetzt länger stand, lass die Vergaserkammern leer laufen (Messing schraube an der Unterseite, quer zur Fahrtrichtung) und lass neuen Sprit nachlaufen.
Die Verbrennbaren Bestandteile verdunsten nach so einer langen Zeit und das Gemisch zündet nicht mehr.
vielleicht liegts ja daran :)
-Eine Güllerie-
Gyurma
Motorrad:: CX500
Schon 2 monate später? :( In tank ich habe noch ca. 10liter. Dann besser das auch mit frischem Benzin ersetzen?!
zockerlein
CX 650 Eurosport
auch schon nach 2 Wochen... probier mal nur die Schwimmerkammern :)
-Eine Güllerie-
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
Nur die Vergaserkammern leer lassen sollte eigentlich reichen und die Batterie sollte natürlich auch voll Geladen sein.
Die Bremsleitungen einfach mal ausmessen, dazu ein Draht verwenden den man in die gewünschte Richtung bzw. Radien biegen kann, die Länge Markieren und dann wieder Strecken um die benötigte Länge messen. Achtung!!! Die Gabel dabei voll entlasten (voll ausfahren) sonst reißt es dir die Leitungen bei der ersten Fahrt ab.
Gyurma
Motorrad:: CX500
Danke Jungs! .daumen-h1: Morgen ich versuche noch mal. :fingerscrossed:
BerndM
Beitrag von BerndM »
In diesem Beitrag werden auch die Stahlflexleitungen für die CX angesprochen.
http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=28&t=16852
Gyurma
Motorrad:: CX500
:dance1: Leuft wie ein traum! :grinsen1:
33 tage noch, dann --> :bike1:
zockerlein
CX 650 Eurosport
siehste :)
-Eine Güllerie-
Zurück zu „Honda“
