Tipps zum Thema "Werkstatt heizen im Winter"
Horni
Motorrad:: Yamaha SR500
Beitrag von Horni »
Habt ihr einen Tipp was ich zum Heizen an kalten Schraubertagen nehmen könnte? Das kleine "Badheizerle" bringt nicht viel. Aber so ein Elektroheizgebläse gibt es ja auch in gross.
Heimat Hohenlohe
Kaffeepause
Motorrad:: BMW R/25 1954
Bonneville T140v Bj.1977
DR 650 SE Bj.1997
XTZ750 Tenere Bj 1992
Beitrag von Kaffeepause »
..die Suchfunktion rules....
Brownie
Motorrad:: Moto Guzzi V65, BJ 1982
Harley Evo E-Glide BJ 1996
Beitrag von Brownie »
habs selber noch nicht probiert aber bei Freunden gesehen. Man sitzt 5m entfernt aber die Wärme strahlt einem ins Gesicht.
https://www.obi.de/elektrische-heizgera ... /p/2212413
obs jetzt der vom Obi sein muss oder ein anderer sei dahin gestellt. Aber so ein Teil kommt mir demnächst auch in die Garage.
Hab auch son Heizlüfter, der taugt eigentlich zu nix....verwirbelt nur den Staub...
Horni
Beitrag von Horni »
Nur 20€ .daumen-h1:
Heimat Hohenlohe
MichaelZ750Twin
Beitrag von MichaelZ750Twin »
Ja, diese Halogenheizstrahler sind toll und sie verbrauchen weniger Strom als diese (blöden) kleinen Heizlüfter !
Über die Qualität dieses Geräts kann ich allerdings nichts sagen.
Die Idee dahinter ist, dass die Lichtstrahlen die Oberflächen erwärmen, auf die sie treffen, also Mensch, Maschine, Werkzeug, etc.
Sie geben Wärme ab, sind aber nicht dazu gedacht, die Luft im ganzen Raum zu erwärmen, was in vielen Fällen schlicht nicht möglich ist.
Spätestens mit zwei so Strahlern, links und rechts von dir aufgestellt, wird dir warm und das schrauben macht auch im Winter wieder Spaß ;)
IoMTT
Motorrad:: Ducati, Moto Guzzi Le Mans II "Hot Rod"
Beitrag von IoMTT »
Die Frage ist nur, die gibt es ja auch für über 400,-€. Was leistet jetzt einer für knapp 20,-€?
Laß uns bitte an Deiner Erfahrung teilhaben, ja? :wink:
26th Milestone -‘Joey’s’ in memory
Brownie
Also wenn ich das Teil besorgt habe (oder eins vonnem anderen Baumarkt) werde ich testen und berichten.
Charmant an den Teilen finde ich dass:
1. Die Dinger kein Lärm machen, was so einem wie mir sehr entgegen kommt, da ich immer Mucke am laufen hab beim Schrauben,
mein Elektrolüfter geht mir tierisch auf den Sack.
2. Die Dinger eine veritable Lichtquelle abgeben.
SebastianM
Motorrad:: ..
Beitrag von SebastianM »
Läuft das Teil an einer normalen Steckdose oder braucht das Drehstrom?
mfg
Horni
Beitrag von Horni »
Ich habe mir soeben das Teil im obi reserviert und hole es morgen ab. Wegen den Betriebskosten habe ich noch etwas gefunden. Echt günstig finde ich...aber ich habe zusätzlich noch 10kw Photovoltaik auf dem Hausdach, somit werde ich es mir gerade so leisten können :zunge:
Werde es dann ausprobieren in meiner Garage ca.7mX4m nicht isoliert, Sektionaltor.
Je nach Heizerfolg könnte ich auch noch ein Zweites kaufen.
Heimat Hohenlohe
Horni
Beitrag von Horni »
Heizlüfter laufen auf max. mit 2000W. Der Halogenheizer läuft mit 1200Watt auf max. also auf jeden Fall günstiger im Verbrauch
Heimat Hohenlohe
Sloping Wheels
