@ horni
Du hast geschrieben, Deine Garage ist nicht isoliert.
Warum isolierst Du sie nicht ???
Die Kosten dafür sind gering und Du hast nicht diesen Energieverlust.
Ich habe das Glück, dass in meiner Schrauberhöhle Heizungsrohre an der Decke durchlaufen.
Diese sind zwar isoliert, aber wenn die Heizung läuft (tut sie ja im Winter) habe ich immer +14-16 Grad
in meinem Domizil. Auch dank der Isolierung.
Denk mal drüber nach.
Tipps zum Thema "Werkstatt heizen im Winter"
- bikebomber
- Motorrad:: ...verschiedene
Re: Tipps zum Thema "Werkstatt heizen im Winter"
Erst sehen was sich machen läßt, dann machen was sich sehen läßt.
- onkelheri
Und wenn du die Heizungsrohre abisolierst.. ;-)
DHL only!
DHL only!
- onkelheri
@onekickonly
Ja genau so ein Teil... bei mir mit Gas... und dann den Luftstrom durch ein 250mm AluFlexrohr etwa 5 m lang, das strahlt wunderbar ab... Bei der Abluft... da bin ich noch nicht sicher... da gibt es einen Regenwasserkanal/ Dachablauf... dareingeleitet müsste das dort schön kondensieren... mal sehen...
DHL only!
DHL only!
Hallo Heri,
danke für den Tip, genau das Teil hatte ich im Einsatz! Und bisher immer gute Erfahrungen damit gemacht! Leider ist das Siphon der Badewanne ein flaches, fast rechteckiges Teil in dem der Waterjet nicht um die engen Ecken wandert. Das Problem ist aber gelöst. Mir fiel auf, daß es vom WC bis dorthin nur ein knapper Meter Weg durch's Abflußrohr sein könnte. Klo ein bißchen widerwillig weggeschraubt, erstaunlicherweise war's dort fast sauber, Waterjet rein und 2 Minuten später war nach vernehmlichem 'Plopp' alles wieder frei. Sorry für's off Topic, aber nach Heri's Hinweis musste ich meiner Freude nochmal kurz freien Lauf lassen ... Als Du am Samstag geschrieben hast, Heri, war ich schon leicht angetrunken auf einer Geburtstag-Party ... Aber nochmals vielen Dank für's Mitdenken und die Anteilnahme an meinem Problem!
