Hallo, ich habe jetzt auch meinen Umbau angefangen.
Da hier so viele schöne Umbauten zu betrachten sind und ich bis jetzt immer nur mitgelesen habe, möchte ich auch etwas beitragen!
Ein wenig ist schon Geschafft, den Höcker wie auch das Cockpit habe ich aus Alu gebaut, der Rahmen ist auch schon gekürzt und die meisten Halter sind weg.
Schönen Tag für Euch.
Gruß Markus
Suzuki» Mein GS500E Umbau
- kleiner
- Motorrad:: Suzuki, GS500E, BJ.1982.
Triumph Daytona 675, BJ.2009.
Ducati 748, BJ.2000.
Honda CBR600RR, BJ.2003.
Boatian BT50, BJ.2006.
Sachs Roadster 650, BJ.2001. - Wohnort: Neetze
Re: Mein GS500E Umbau
Sieht recht vielversprechend aus.
Vor allem mal wieder jemand, der eigene Ideen hat und sie auch umzusetzen weiß.
...Soll das Rücklicht im Höcker eingelassen werden?
- kleiner
Ja, das Rücklicht kommt in den Höcker. Ich habe es erstmal aufgesetzt aber es wird eingelassen, da bin ich schon bei. Ein paar Sachen sind schon wieder fertig oder in Arbeit.
Ist natürlich Geschmacksache, aber ich würde das Kennzeichen mittig unter den Höcker setzen.
Seitliches Kennzeichen ist meiner Meinung nach eher was für Bobber, nicht für nen Caferacer. Und wenn, dann sollte es auf jeden Fall tiefer sitzen. ...Just my 2 cent
Das Rücklicht sieht in der Fläche etwas verloren aus.
Ich dachte, Du wolltest da was nehmen, was zur Form des Bürzels passt.
- kleiner
Ja, mit dem Kennzeichenhalter muss ich noch sehen, ich habe noch keinen Platz für die Blinker gefunden. Aber das Rücklicht wird noch versenkt, das wird dann gut passen. Heute habe ich die Rasten gemacht und mal die Lampe und so angebaut. Die Gabel wird noch um 3 cm gekürzt.
Der Ausgleichsbehälter kommt noch neben den Tacho und ev. noch einer in schwarz aus Alu.
Wie willst Du´s machen? ...Standrohre kürzen oder Hülsen auf den Dämpferkolben?kleiner hat geschrieben: Die Gabel wird noch um 3 cm gekürzt.
- kleiner
Ich werde die Standrohre und die Federn kürzen. Die Gabel hat zwei Federn pro Holm, eine kurze und eine lange und kein Distanzstück.
- Vogelburger
- Motorrad:: 1200er Sporty, BMW F 650 - die Laternenschlampe, CM 400 Roadster - Die Gehhilfe, GPZ 500 Roadster - die Cowasocky, XBR 500 - Nummer 5 (Weil sie lebt!), NSU Lux im Aufbau
Hi Kleiner! Ich sag`s nicht gerne - aber Ralf hat recht, find ich! Das Rücklichtchen wirkt in deinem sehr schönen Höcker verloren. Und das seitliche Kennzeichen sieht auch besch...eiden aus - und das sag ich, der`s bei 2 Mopeten so hat!
Ich hab nachgezählt -
- kleiner
wie gesagt das Rücklicht wird noch eingelassen und der seitliche Nummernschildhalter, na ja, der kommt noch tiefer.
Irgendwie will ich das so! Mal sehen wie das Ganze bei Sonnenlicht aussieht
Gruß Markus
Gruß Markus
Zum Glück ist es ja ein sehr kleines und man kann das Loch hinterher noch größer machen.kleiner hat geschrieben:wie gesagt das Rücklicht wird noch eingelassen (...) Mal sehen wie das Ganze bei Sonnenlicht aussieht.
...Besser als umgekehrt.
