Einzelluftfilter - Vergaser abstimmen - Unterdruck Messen
recycler
Motorrad:: Suzuki-GSX400_Brat, KTM 390 Adventure, Suzuki GS500E Cafe Racer, Honda CBR 900 RR
Re: Einzelluftfilter - Vergaser abstimmen - Unterdruck Messen
Beitrag von recycler »
Auch wenn ich nicht Themenstarter bin, vielleicht interessiert es ja andere.
Zum Thema größere Vergaserdüsen mit den offenen Lufis spiele ich mich seit ein paar Wochen (.... Möglichkeiten zur Probefahrt sind der Zeit ja nicht so groß). Habe auch nach diversen Hinweisen mit größerer Haupt- und Nebendüse experimentiert, aber die Kiste läuft nur halbwegs ordentlich mit der Originalbedüsung. Kerzenbild geht dann schon leicht ins weiß-gräuliche, was aber bei dem bleifrei Sprit wohl nicht unüblich ist (früher rehbraun).
Ist eine Honda CM 400 T, die ja vergasertechnisch eh etwas tricky ist (läuft gerade im Honda-Forum ein interessanter Tread zum Thema anspringen).
Ciao
recycler
old's cool!
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
Tja oder völlig gescheitert .... seelig sind die Bekloppten, :hammer: die brauchen keinen Hammer...
Gruß Heri
DHL only!
recycler hat geschrieben:Ist eine Honda CM 400 T, die ja vergasertechnisch eh etwas tricky ist (läuft gerade im Honda-Forum ein interessanter Tread zum Thema anspringen).
Das Thema ist so alt wie die Vergaser der CM400, der CB400 und der CX500: Die zündfähigen Anteile des Kraftstoffs aus der Schwimmerkammer verdunsten und nach anderthalb oder zwei Wochen springt die Kiste nicht mehr an.
Abhilfe: Schwimmerkammer entleeren, frischen Sprit rein, anlassen.
...Oder: Etwa 500m vor der heimischen Garage den Sprithahn zu machen und die Schwimmerkammer leer saugen lassen.
Abgesehen davon: Ein bischen Orgeln schadet auch nichts. Dann hat man wenigstens schon Öldruck aufgebaut, wenn der Motor zündet. :grin:
onkelheri
Ich sag' immer: "... folge dem Benzin" !
DHL only!
recycler
Ich sehe, Du kennst das Thema :-) . Bleibt noch der Trick mit den Entlüftungsröhrchen (verschließen oder mit Schlauch verbinden).
Ciao
recycler
old's cool!
Ich wusste, dass das kommt. Hatte es sogar schon in meinem letzten Beitrag geschrieben, dann aber wieder gelöscht.
...Ich persönlich halte davon gar nichts. Was ist zum Beispiel, wenn ein Schwimmernadelventil hängt oder undicht wird und gleichzeitig ein Einlaßventil leicht geöffnet ist?
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
Dann gibt's Hochwasser ähhmm Hochbenzin im Zylinder und nach dem Startversuch Tränen in den Augen :versteck:
bikebomber
Motorrad:: ...verschiedene
Beitrag von bikebomber »
Ach f104wart,
manche Leute sind eben mit dem Schnellzug durch die Kinderstube gefahren.
Leider ist das heute Gang und Gebe und sei mir nicht böse, bei den "ossis" fällt
mir das am häufigsten auf.
Gruß Ralf
Erst sehen was sich machen läßt, dann machen was sich sehen läßt.
Hallo Ralf,
ich denke nicht, dass man das am Bundesland oder der Herkunft festmachen kann und sollte. Mit solchen Vorverurteilungen liegt man meist daneben und trifft allzu oft die falschen. Es gibt überall solche und solche. :wink:
CB250k4
Motorrad:: CB250 K4 / SR 250
Beitrag von CB250k4 »
Genauso mit der Meinung über die Jugend von heute, da ich die letzten Wochen mit allen Möglichkeiten versucht habe meine noch wunderschön erhaltenen (ausschließlichauf den Lack bezogen) Tank, innen Rostfrei zu bekommen, mussten die Vergaser erst einmal warten.
Nachdem der Tank dann keinen Rost mehr hatte, wurde er Versiegelt. Ich kann davon nur abraten! :D
Danke über die zahlreichen Beiträge.
Ich melde mich sobald es Neuigkeiten gibt..
Bis dann ;)
