Es geht langsam weiter, habe bisher ca 130Std gewerkelt, fast jede Kleinigkeit ist verbastelt und muss erneuert werden.
Die Elektrik funktionierte natürlich nicht es dauerte bis ich den Fehler gefunden und behoben hatte hatte. Die Blinker habe ich montiert, Kabel mussten verlängert werden, die Rücklichthalterung habe ich verändert, es sitzt jetzt etwas tiefer und hat einen Kennzeichenhalter.
Der Anlasser ist montiert und funktioniert jetzt einwandfrei. Der Motor dreht schon mal sauber durch. Am Motor habe ich die blanken Teile geschliffen und poliert, anschließend den Motor lackiert. Die Kunstsoffteile habe ich zurechtgeschnitten und geschliffen, die Lampenverkleidung angepasst und montiert. Die Vergaser montiert, der Chokehebel und Zug musste erneuert werden. Ich habe dabei auf Teile der 650 Nighthawk bei CSM zurückgegriffen aber festgestellt, dass sie nicht genau gleich sind wie die der CBX. Musste wieder improvisieren. Als nächstes kommt der Auspuff dran und dann wird es spannend. Danach der Sitz und die Lackteile.
Honda» CBX 650 E Umbau
Re: CBX 650 E Umbau
Re: CBX 650 E Umbau
....so der Auspuff ist dran, die Krümmer sind nicht mehr so toll....werde sie wohl mit Krümmerband umwickeln..........angesprungen ist sie noch nicht, es ist recht kalt und die Batterie geht recht schnell in die Knie........der alte Sitzschaum wird entfernt und duch neuen,festeren ersetzt.........
- BerndM
Re: CBX 650 E Umbau
So schlecht können Krümmer gar nicht aussehen das es mit Krümmerband besser wird.
Auf jeden Fall sehen die Krümmer auf dem Bild doch nicht sooo schlecht aus das das was um zu muß.
Nur so meine Meinung.
Re: CBX 650 E Umbau
Mal ein Rätsel an die Techniker. Der Motor dreht gut durch und ich habe das Gefühl, im nächsten Moment springt sie an...........tut sie aber nicht, sondern produziert nur ab und an Fehlzündungen und merkwürdige Brummgeräusche...........
- zockerlein
- Motorrad:: CX 500 Tourer
Re: CBX 650 E Umbau
ohne mehr infos ist das die berühmte Suche im Heuhaufen...
2 sachen solltest du checken:
1.: sind die kerzen nach dem orgeln nass?
2.: funken die Kerzen?
dann kann man sich entweder auf die Spritzufuhr oder die Zündung einschießen
Dani
Dani
Re: CBX 650 E Umbau
Ja, wollte ich auch machen............Zündfunken sind überall gleich vorhanden...........muss ich den Vergaser noch mal demontieren und die Düsen tauschen, die waren verkrustet und ich hab sie mit einem dünnen Draht wieder durchgängiggemacht, reicht vielleicht nicht.......habe noch einen Ersatzvergaser. Dann sehe ich weiter.
Re: CBX 650 E Umbau
............habe die Zündanlage überholt, dem Vergaser neue Düsen gegönnt und was macht der Motor??..........der Anlassefreilauf gibt den Geist auf, der Anlasser dreht jetzt schön frei........alles für die Katz..........
Re: CBX 650 E Umbau
Habe den Motor inzwischen geöffnet......Lima-Kette gerissen.........dann mal den Ventildeckel entfernt...........eine Nockenwelle gebrochen............weiter nachzusehen hat , glaube ich wenig Sinn denn es sind weitere Schäden zu erwarten............mache mich auf die Suche nach einem funktionierenden Motor........
Re: CBX 650 E Umbau
........es wird doch noch alles gut, aber auch anders.......mir ist eine cbx 650 mit Unfallschaden vor die Füße gefallen, bei ebay.........Gabel, Scheinwerfer und Lenker defekt...........der Rest war noch sehr gut........habe mein Projekt aufgegeben und die verunfallte mit den vorhandenen Teilen repariert...........
Sitz und Scheinwerfer werden noch geändert.......hab sie erst einmal für den TÜV fertig gemacht........kein Cafe-Umbau mehr
- fuerdieenkel
- Motorrad:: Ossa, Bultaco, Laverda 750SF
