bei einer Liste mit Einzelteilen bin ich auch sofort dabei! Das bau ich mir nach!
zum Thema Bluetooth, das hab ich schon gemacht, funktioniert sehr gut. Allerdings wie schon erwähnt, Handy raus, Moped an, Handy einstecken ist nervig.
Aber ich benutze es eh nur, um für verdutzte Blicke zu sorgen, wenn mein Motorrad schon startet, während ich darauf zu laufe :D
Hier der Link:
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 43&t=15100
Projekt RFID Zündschloss Eigenbau
- senfgurke201
- Motorrad:: BMW K100 '86
Re: Projekt RFID Zündschloss Eigenbau
Hallo alle,
ich mache am Wochenende ein Paket fertig.
Um das selber zu realisieren muss man einen ATTINY85 programmieren. Alternativ gibt es den mit Masterkarte von mir.
LG Roland
LG Roland
Hallo, verehrte Mitglieder des Forums,
anbei eine vereinfachte Teileliste des RFID-Projektes. Ich habe die Spannungsversorgung von Festspannungsregler incl. Diode und Kondensatoren in ein Bauteil gewandelt, dann müsst ihr nicht so viel löten. Wer alles selber bauen möchte, dem traue ich auch zu in ein Datenblatt eines 7805 zu schauen.
Stromversorgung 12V Bordspannung auf 5V Versorgungsspannung des ATTiny85/20
RFID-Modul
Schlüssel für RFID
Masterkarte
ATTiny85 incl. Fassung
Relaismodul 5V
Relais 12V für Selbsthaltung
LED, hier schon verbessert eine Einzige
Vorwiderstand nach gewünschter LED-Farbe
Ich komme hier auf eine Gesamtsumme von 36,61€, wobei der Löwenanteil beim Fünferpack der ATTinys liegt.
Wenn man sich das schönrechnen will, zieht man 11,50€ ab und schmeißt die anderen µC weg ;)
Bei anderen Sachen das Gleiche. Bitte benötigtes Material ausrechnen, Preis schönmalen und den Rest wegwerfen ;)
Ich habe, weil ich faul bin, alle Preise bei Amazon rausgesucht und (auch an den Verlinkungen) keine Aktien dran.
Vielleicht sollte ich sowas bei Amazon mal einrichten
Schaltplan folgt wohl am Wochenende (Sonntag). Bis dahin wünsche ich euch noch viel Geduld.
LG Roland
RFID-Modul
Schlüssel für RFID
Masterkarte
Relaismodul 5V
LG Roland
- senfgurke201
Sehr schön! Wenn du uns (mir) dann noch sagst, wie man so einen ATTiny programmiert....... Da hab ich echt null Komma null plan von
Hallo Senfgurke,
kein Problem: ATTiny programmieren.
Mit zwei URLs alles erschlagen.
Alternativ gibt es den Funktionsumfang auch fertig bei einem Händler Deines geringsten Misstrauens.
LG Roland
LG Roland
- senfgurke201
Re: RE: Re: Projekt RFID Zündschloss Eigenbau
Sehr guter letzter Satz :DNyFAZ hat geschrieben:Hallo Senfgurke,
LG Roland
Vielen Dank! Dann bestell ich mal (Allerdings direkt aus China
- GalosGarage
moin,
für ne automotive anwendung verwende ich gern diese stromversorgungen.
sind nun in div. mopeten verbaut un arbeiten sehr zuverlässlich.
keinerlei probleme mit störimpulsen.
https://www.google.de/imgres?imgurl=htt ... t=1&w=1000
bei der antenne wäre zu überlegen, ob man diese nicht neu u kleiner wickeln könnte...
ansonsten... klasse sache, vorallem mit der masterkarte.
ich selber verwende lieber die dinger auf 13,56 MHz. da ist die antenne mit auf der platine.
https://www.google.de/imgres?imgurl=htt ... et=1&w=500
fürs mopet aber leider zu groß.
galo
edit: die antennen gibts auch schon fertig in kleiner...
http://www.ebay.de/itm/5pcs-125KHZ-RFID ... SwhdRYWRW9
galo
- Nickel
- Motorrad:: Honda CB400N cafe brat umbau.
Spannendes thema! Wirklich! Aber mal ne frage von einem e-trottel wie mich. Was ist mit dem standlicht? Wird das ganze einfach überbrückt und läuft nicht über die RFID schaltung? Klassisch wie wohl bei vielen moppeds, ist es bei mir so dass ich das standlich übers zündschloss schalter, sprich 1: aus, 2: zündung startklar 3: standlich an, zündung lahmgelegt. Wie würde das hier laufen?
It's all about the details!
Why should I go a straight way, when a curve offers much more possibilities?
Hallo Galo,
ich habe extra die RFID-Version genommen, da ich hier nur einen einzigen Pin zum µC benötige.
Deine Version gibt es kleiner als PN532, aber auch die benötigt 3 Strippen zum Controller.
Ich wollte es minimalistisch halten und beim Tiny habe ich nur max. 6 Pins zur Verfügung.
Meine Antenne ist nichtmal halb so groß wie eine Scheckkarte, kommt immer drauf an wo man sowas verbauen möchte.
Bei der BMW bekomme ich ein halbes Schwein ins Heck ohne dass das auffällt ;).
Die Herausforderung waren eher der Code und alles auf einen ATTiny zu programmieren, sicherlich kann man die ganze Chose auch auf einen Arduino Pro Mini schmeissen, aber wo ist da der Reiz? ;)
@Nickel,
stell Dir das einfach wie einen teuren Schalter vor. Der den Strom schaltet wie Du Dein Zündschloss in Fahrstellung auch schalten würdest.
Nicht mehr und nicht weniger mit dem charmanten Vorteil dass Du keinen Zündschlüssel mehr brauchst.
LG Roland
@Nickel,
LG Roland
- Nickel
Hätte zur folge dass das standlicht überbrückt werden müsste, oder liege ich da falsch? Ich meine, will ich das standlicht schalten, müsste sonst ja die zündung dauerhaft eingeschaltet sein. Das wäre ja wiederrum blödsinn, weil dann könnte ja jeder das mopped starten. :D Mein gedanke ging da in richtung zweiten impuls. "schlüssel" ein mal dran halten, standlich an aber zündung noch nicht, zweitest mal dran halten, zündung freigegeben, drittes mal dran gehalten, aus.NyFAZ hat geschrieben: @Nickel,
LG Roland
