MZ» TS250 Cafe Racer Projekt
Tobi93
Motorrad:: MZ TS 250 Cafe Racer , Aprilia RS 250 und RS 125, MZ TS 250 NVA,
MV Agusta Brutale 750 S
Excelsior Motorfahrrad BJ. 1940, NSU Quickly, Solex 3800, Hercules Saxonette, Solo 712
Beitrag von Tobi93 »
Servus Leute,
wie schon angekündigt will ich mir nun nach ein paar Restaurationen einen CafeRacer bauen, und habe mir dazu eine TS 250/0 als Basis ausgesucht, welche ich nun vor ein paar Wochen geholt habe.
Habe auch schon mal damit angefangen, alles, was aktuell nicht zur "Formfindung" benötigt wird, auszubauen. Der Motor ist aktuell noch drin, da ich erst Anfang März Platz habe ihn auszubauen :)
Was ist (bis jetzt) alles geplant:
-M-Lenker
- Schönere kleinere Beleuchtung (12V-Vape-Zündung ist glücklicherweise schon verbaut)
-Rahmendreieck komplett leer räumen/entfernen
-neue Lackierung (wird wohl Graumetallic werden)
- Kabel alle verstecken/cleane Optik
- Einzelsitz bauen, vermutlich aus GFK
-Den hässlichen Heckgepäckträger abmachen und ein schönes kurzes Heck bauen, das mit der Sitzbank zusammen"fließt"
-Viel Chrom und Glanz reinbringen, polieren....
- offener Luftfilter
-hinten wenn möglich breiterer Reifen
- Hintere Soziusrasten als Fahrerrasten umfunktionieren, mitsamt Brems-und Schalthebelanpassung
Werde das Album fortlaufen aktualisieren, wenn sich neuigkeiten ergeben ;)
Für Tipps und Anregungen bin ich immer dankbar ;)
Im Anhang ein paar Bilder was bisher schon geschehen ist ;)
Grüße,
Tobi
Tobi93
Re: TS250 Cafe Racer Projekt
Gehen wohl immer nur 5 Biler, dann halt mehrere Posts ;)
Tobi93
Und noch ein paar Kleinteile :)
YICS
Beitrag von YICS »
Na das schau ich mir morgen persönlich an... .daumen-h1:
Was für ein Tank soll es werden?! Durch den schmalen Oberzug hast Du ja wirklich tolle Möglichkeiten...ich glaube, die Festlegung der unteren Basislinie ist das wichtigste. Waagrecht und gerade. Das ist das was mir persönlich gut gefällt... :grin:
Der Rest folgt dieser ersten Entscheidung. Davor würde ich kein weiteres Body-Teil kaufen...
Mein Tank-Tipp:
Schlank, unten gerade, nette Stilelemente..
CB200: https://www.google.de/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8 (sehr, sehr, sehr geil....!!!)
...oder, ausladender aber auch noch schlank mit tollem Deckel, und ebener Unterkante bei oberem Schwung..
RD250 (352): http://oldtimer.rd350lc.de/image/1428fe21579.jpg
Gruß YICS..
larabastian
Motorrad:: MZ TS 250/1, Bj. 80
Kawasaki ZZR 1100, Bj. 93
Honda CBR 900, Bj. 93
Beitrag von larabastian »
Hallo Tobi,
bist ja schon sehr fleißig an deiner Emme am Schrauben. Hab meine TS 250/1 im Winter 1989/90 umgebaut. Das Heck und die Sitzbank ein paar Zentimeter gekürzt. Hinten ein Querrohr eingeschweißt, für das Schutzblech zu befestigen. Die originalen seitlichen Laschen für das Schutzblech habe ich abgeschnitten. Das hintere Schutzblech habe ich aus Gfk gefertigt. Der Rahmen ist pulverbeschichtet. Die Lampe vorne ist kleiner geworden, bei Dir ist wohl eine ETZ Lampe verbaut. DZM und Tacho sind direkt an die Gabelbrücke geschraubt. Scheibenbremse von der ETZ vorne verbaut und einige Teile sind verchromt worden. Hatte anfangs einen Tank von einer XS 400 verbaut, der originale Tank hat mir aber letzendlich besser gefallen, ist halt ne Geschmackssache.
Meine TS steht leider seit vielen Jahren im Schuppen und ist nicht fahrbereit, Motor defekt.
Hab sie am Sonntag mal freigeräumt und bin am überlgen was ich mit ihr anstelle. :?: :?:
Gruß Rainer
Bremsen ist die Umwandlung hochwertiger Geschwindigkeit in sinnlose Wärme.
mzmann
Motorrad:: Schwarz
Beitrag von mzmann »
Hallo Tobi , ja zerlegt ist schnell .daumen-h1: .
Da bin auch ich auch gespannt , was Zulassungstechnisch machbar ist.
Gutes Gelingen allen , die sich an die TS250 als Basis ranwagen :rockout: .
Da haben ja viele noch Ihre alten Schätzchen im Schuppen abgestellt und vergessen .
dude
Motorrad:: Schwalbe , XBR
Beitrag von dude »
was hast`n hinten für ne Felge drin ? sieht schön fett aus
Hallo Tobi,
ja, arbeiten lässt sich's sehr schön an der TS!
Was ich Dir noch raten würde: Umbau auf die Gabel der TS /1 oder sogar ETZ, bei der hättest Du obendrein auch eine brauchbare Scheibenbremse. Allerdings würde ich dann auch versuchen, vorne eine etwas breitere Felge mit einem moderat dickeren Reifen (3.00 x 18, besser 90/90 bzw. 100/90) beim Abnahmebüro genehmigen zu lassen. Dann hättest Du zum Bremsen nämlich auch Gummi auf der Straße und die Handlichkeit würde nicht allzu sehr leiden.
Anheben des Hecks führt bei der TS unter Umständen zu Lenkerschlagen. Ich hatte 1977 in meiner 25 PS-Emme wegen der bescheidenen Reifen in 3.50-16 ein Hinterrad mit 3.50- oder sogar 4.00-18 einspeichen lassen. Die Federbein-Verschraubung an der Schwinge wurde, damit das größere Rad nicht im Koti einschlug, entsprechend verlängert. Das Ding ging ca. 150, war aber ab 120 mit äußerster Vorsicht zu genießen. Wir haben dann lieber wieder das kleine Rad eingebaut und zum Glück kam dann Conti mit dem Zwilling in MZ-tauglichen Größen um die Ecke ... Heutzutage wäre ein entsprechendes 17-Zoll-Rad vielleicht die Lösung, aber daran dachte damals noch keiner. Auch die Anpassung mit maßgeschneiderten Federbeinen mit kürzeren Federwegen gab's da noch nicht.
Da Du schreibst 'Rahmendreieck leerräumen': Mit dem Weglassen des Luftfilterkastens wäre ich vorsichtig. Alle MZ sind von Haus aus bzgl. Leistung und vor allem Durchzug sehr gut abgestimmt, dabei kann man meiner Meinung nach nur verlieren. Wenn ich mich richtig erinnere schrieb der Ralfichek mal, daß ein Auspufftopf der wassergekühlten RD-Yamahas recht gut zur Abstimmung passen würde. Dann könntest Du das zwar sehr funktionale, aber optisch doch seeehr gewöhnungsbedürftige Ofenrohr vielleicht ersetzen.
YICS
Beitrag von YICS »
Habe ich nach meinem gestrigen Besuch bei Dir für Dich organisiert. Zwei unterschiedliche Laminierkerne und ein Test-Tank für einen Test und ne Diskussion zum Thema Fremd-Café- oder Orgi-Ost-Tank.. Bringe ich die Tage mal vorbei.
Gruß YICS
larabastian
Im Gegensatz zur ETZ hat mir das TS/1 Fahrwerk immer besser gefallen, stabiler Geradeauslauf bei sehr gutem Kurvenhandling. Die Vorderradbremse war immer das größte Manko, daher auch die Umrüstung auf ETZ Gabel mit Scheibenbremse. Vorne habe ich eine originale Hinterradfelge 2.15-18 von einer ETZ und hinten eine Akrontfelge 3.50-16 mit Edelstahspeichen und Serienbereifung.
Wie Bambi schon geschrieben hat, sind die MZ-Motoren auf Drehmoment und nicht auf Höchstleistung ausgelegt. Ich habe auch schon verschiedene Auspufftöpfe probiert, die passten nicht zur Leistungscharakteristik der Emme aufgrund von anderen Resonanzdrehzahlen. Dann hab ich einen Auspuff von einer ETZ 251 verbaut. Der ist wesentlich kürzer als der Originale von der TS/1 und passt in der Abstimmung super zum Motor. Wenn du möchtest, kann ich dir ein Bild von der anderen Seite machen.
Gruß Rainer
Zurück zu „MZ“
