Hi!
Folgendes:
Ich möchte meine Sitzbank befestigen. Die Sitzbank hat vorne eine Halterung und hinten eine Halterung.
An dein Seitenflächen hätte ich sie gerne auf dem Gitterrohrrahmen aufliegend.
Der Gitterrohrrahmen hat im Gegensatz zur Sitzbank ein leichtes Gefälle.
Das heißt also, dass ein Gummistreifen mit einer Länge von etwa 7cm vorne eine Höhe von 2cm haben müsste und hinten eine Höhe von 3cm.
Kennt jemand ein Gummi, welches sich vernünftig in Form bringen lässt?
Oder gibt es sogar Lösungen zum Selbstgießen, welche aber noch stabil genug sind?
Angepasste Gummihalter. Wie herstellen?
- obelix
Re: Angepasste Gummihalter. Wie herstellen?
Schneideschablone...rawberry hat geschrieben:Das heißt also, dass ein Gummistreifen mit einer Länge von etwa 7cm vorne eine Höhe von 2cm haben müsste und hinten eine Höhe von 3cm.
Holzbrettchen, an die Seite 2 Bleche geschraubt, die den richtigen Winkel und Höhe bereitstellen, 3cm-Gumistreifen reinlegen und mit nem SCHARFEN Messer oder noch besser, der Vibrationssäge, einfach an den Blechkantne nach unten abschneiden.
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
rawberry hat geschrieben: Oder gibt es sogar Lösungen zum Selbstgießen, welche aber noch stabil genug sind?
Ggf lässt sich mit Sikaflex was "giesen", dann musst du aber eine Form bauen aus der das Zeug hinterher noch rausgeht...
Dann doch vermutlich besser mit Polyurethan Gießharz arbeiten:
https://www.bacuplast-shop.de/epages/61 ... 000erReihe
Gibts in unterschiedlichen Härtegraden und lässt sich auch einfärben. Gibt sogar Leute die sich mit sowas KFZ Gummilager (Motorlager, Querlenker etc) nachgießen
