Honda» Noch eine CB400N wird umgebaut
- Nickel
- Motorrad:: Honda CB400N cafe brat umbau.
Re: Noch eine CB400N wird umgebaut
Da es sich von der bauform her wie ein simmerring (naja, eigentlich nutring, aber da weiß kaum wer was das ist.. :D ) verhällt, die "offene" seite zur flüssigkeit hin.
It's all about the details!
Why should I go a straight way, when a curve offers much more possibilities?
- leroyak7777
- Motorrad:: Suzuki GS750
Honda CB400 - Wohnort: Magdeburg
Dank dir.
Ich guck mal morgen wo der Alte liegt.
Ansonsten weiß ich es ja jetzt..
Grüße,
Leroy
Leroy
Ich hab´s befürchtet.
Warum reißt man irgendwas auseinander, ohne sich die Einbaureihenfolge zu merken oder zu dokumentieren? Gerade Ihr Jungen geht doch nicht mal mehr ohne Handy auf´s Klo. Aber da, wo´s mal sinnvoll wäre, kommt Ihr nicht auf die Idee, mal ein Foto zu machen. ...Und dann verschlampt Ihr auch noch die Teile.
Den Tipp von Niclas mit der "offenen Seite zur Flüssigkeit hin" hast Du beim nächsten Mal eh wieder vergessen. Mir ist es lieber, wenn ich die Zusammenhänge verstanden habe und mir die Lösung daraus herleiten kann.
Probier´n wir´s einfach mal gemeinsam:
Du ziehst am Bremshebel, drückst damit den Kolben rein und baust Druck auf.
Was macht Deine (Druck)manschette, wenn a) die Dichtlippe nach aussen zeigt und b) wenn sie nach innen zur Druckseite hin zeigt?
Bei a) drückt der sich aufbauende Druck die Manschette zusammen und die Flüssigkeit entweicht nach aussen.
Bei b) bläht der sich aufbauende Druck die Manschette auf und dichtet zum Bohrungsrand hin ab.
Wie rum würdest Du sie also jetzt einbauen?
Also, Niclas, wenn wir schon beim Klugscheißen sind, dann gleich richtig. Simon will ja hier was lernen, und Du vielleicht auch noch.Nickel hat geschrieben:Da es sich von der bauform her wie ein simmerring (naja, eigentlich nutring, aber da weiß kaum wer was das ist.. :D ) verhällt, die "offene" seite zur flüssigkeit hin.
Simmering ist der 11. Wiener Gemeindebezirk.
In der Dichtungstechnik bezeichnet man mit "Simmering" - das ist lediglich ein Handelsname - einen Wellendichtring. Dieser verhält sich grundverschieden(!) zu dem von Dir erwähnten Nutring (Manschette).
Die gebräuchlichste Form des Wellendichtrings ist der Radial-Wellendichtring. Der Radial-Wellendichtring sitzt aussen in einer Passung und hat eine formstabile Einlage aus Stahl. Die Dichtlippe liegt innen zur Welle hin. Je nach Ausführung kann sich an der Aussenseite eine zusätzliche Staublippe befinden.
Die Dichtlippe wird mit einer Spiralfeder an die sich drehende Welle gezogen, damit er auch bei niedrigem oder gar keinem Druck abdichtet. Ein Simmering ist nicht geeignet zur Abdichtung gegen hohe Innendrücke. Bei zu hohem Innendruck kann ein Simmering sogar aus seinem Sitz heraus gepresst werden.
Manschetten oder Nutringe sitzen lose(!) in einer Nut, die in einem Druckkolben angebracht ist. Die Dichtlippen befinden sich aussen UND innen. Der Druckaufbau erfolgt durch axiale Bewegung. Dabei bläht sich der Nutring auf und dichtet sowohl zum Nutgrund wie auch zur Bohrung hin ab. Je höher der Druck, umso größer auch die Anpresskraft an die Umgebungsflächen und umso höher die Dichtwirkung.
super Erklärung, hier lernen so einige, inkl. mir, noch was.
Ich muß allerdings zugeben, obwohl ich mich selber nicht mehr zu den jungen Leuten zähle....,
ich nehme mein Telefon mit auf´s Klo
Dirk
Dirk
Bleibt gesund
Dirk
...am Ende wird alles gut, nur davor ist meistens scheiße
Dirk
DonMambo
- Motorrad:: Honda CB400N, VFR 750 RC36
Ich auchdirk139 hat geschrieben: ich nehme mein Telefon mit auf´s Klo![]()
aber grad auf Arbeit wird man immer so schräg angeglotzt, wenn man mit der Zeitung unterm Arm verschwindet... da ist so'n Funkfernsprechapparat unauffälliger.
Ich weiß - zuviel Info. Sorry.
Wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem wieder haben.
Sorry, es war schon spät, die Läden hatten längst zu und ich hatte nur noch ein r.grumbern hat geschrieben:Wenn, dann doch Simmerring ;)
Der Vorteil der Zeitung ist der, dass man sie, so lange es sich nicht um Hichglanzmagazine handelt, notfalls als Ersatz für fehlendes Toilettenpapier nutzen kann. Besonders die mit den vier großen Buchstaben. DAS könnte mit dem Handy und dem Fratzenbuch etwas komplizierter werden.DonMambo hat geschrieben:aber grad auf Arbeit wird man immer so schräg angeglotzt, wenn man mit der Zeitung unterm Arm verschwindet... da ist so'n Funkfernsprechapparat unauffälliger.
