Sitzbank polstern
Emil1957
Re: Sitzbank polstern
Beitrag von Emil1957 »
"Allerdings wären dann die Verbundschaumstoffe nicht für Sitze geeignet???"
Die meinen vermutl. normale Polsterungen zum Wohnen, da ist das Zeug vermutl. zu hart für. Ich hab Verbundschaum VB120 genommen, darüber 1 cm Kaltschaum. Sitzt sich recht konfortabel.
Mein Verbundschaumstoff sah auch genauso aus wie bei ralfb, nur in "schweinchenrosa".
Emil
MLVIAMGAU hat geschrieben:Macht es Sinn, verschiedene Festigkeiten zu verwenden?
Bsp. Bei 5cm Polsterdicke 1cm sehr fest, 1cm fest, 2cm mittelfest und 1cm weich
Ich sage - je fester, desto besser. Du musst einrechnen, dass Du da ja nur "punktuell" belastest. Da sollte das Polster sehr, sehr fest sein, sonst hängt das nach kurzer Zeit durch wie ne alte Matratze und der Bezug wirft Falten. Innen, bzw. unten etwas weicher wird wohl hinhauen, aussen aber auf jeden Fall maximale Festigkeit.
Wenn du ne Serienbank zerlegst und das Polster noch i.O. ist, merkst Du gleich, dass das extrem fest ist - da kommt kaum ein Schaum dran, den Du so kaufen kannst. Dafür hält das aber >20 Jahre. Dabei zeigt sich auch, dass die Polster im Aussenbereich fester sind als im inneren, das kommt durch das Aufschäumen in der Form, da wird der Schaum aussen höher verfestigt als im Inneren des Polsters.
Meine Giuliari ist abgepolstert vom Vorbesitzer, ca. 2,5 / 3cm. Das ist mal echt nix, den nach 40KM tut der Hintern weh. Ich hab ne andere getestet, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, da sitzt man auch ne längere Stregge bequem und ohne hin- und herrutschen um die Druckstellen am Steiss zu entlasten.
Schau mal in diesen Faden rein, da ist das schon mal thematisiert worden, mit Bildern.
MLVIAMGAU
Motorrad:: Honda CB750 KZ RC01 / MV Agusta, Brutale, Dragster, 2013
Beitrag von MLVIAMGAU »
Danke euch für die Antworten. Den Fred schau ich mir gleich mal an. Ich will halt vermeiden, eine Sitzbank zu bauen, die ich nach nem halben Jahr wieder wegwerfe, weil man, wie du selbst sagst, nach wenigen Kilometern auf dem Rahmen sitzt. Ich frag mich ja, wie die das aktuell machen. Das Sitzbrötchen meiner MV Augusta ist mit Grundplatte aus irgendeinem Kunststoff ca. 5-6cm dick. Da bin ich auch schon mehrere hundert Kilometer am Stück gefahren, ohne dass ich da Probleme gehabt hätte. Bei meiner alten VX800 mit gefühlten 20cm Sitzbankdicke konnte ich nach 150 Kilometern kaum noch eine Position finden, auf der ich länger als 2min sitzen konnte.
MLVIAMGAU hat geschrieben:Ich frag mich ja, wie die das aktuell machen. Das Sitzbrötchen meiner MV Augusta ist mit Grundplatte aus irgendeinem Kunststoff ca. 5-6cm dick. Da bin ich auch schon mehrere hundert Kilometer am Stück gefahren, ohne dass ich da Probleme gehabt hätte
Ich dachte auch schon mal an Moosgummi. Das gibbet auch in unterschiedlichen Härtegraden. sehr dichtes und festes sollte evtl. klappen. Und drüber nen extrafesten Schaum?
MLVIAMGAU
Ich habe neulich zufällig ein Video gesehen. Da ging es um Gelotster zum Einbetten. Ist aber verhältnismäßig teuer ...
domracer
Motorrad:: Honda CB400N Bj.80
Beitrag von domracer »
Also bevor meine Polsterin aufgegeben hat, hatte sie mir das geraten: zweimal weich und einmal hart drüber. Das wären dann ca. 4cm Aufbau.
Gruß Dom
domracer
Mir ist jetzt über nen ebay Händler Hart PVC als Basisplatte empfohlen worden. Jetzt hab ich hier schon gelesen, dass das zu hart wäre, um die Tackernadeln reinzumachen....
Gruß Dom
domracer
Lange überlegt und jetzt entschieden: ich bleib bei der Stahlblechsitzschale. Ich hab auch nen neuen Sattler gefunden, der die relativ schnell beziehen kann.
Ich hab die Bank aber nochmal anpassen müssen, weil ich den Tank nochmal nach unten dengeln konnte. Die Lasche zum Befestigen des Tanks war auch schon eingerissen, dass ich die ganz abgeschnitten hab und nochmal ne Lasche an die Sitzbank geschweißt, mit der ich den Tank nach unten spannen kann.
Für die Absteppung am Bezug hat er einmal eines, was man schon so kaufen kann (was verschweißt ist und somit wasserdicht) oder er näht die Absteppung selbst. Bei zweiterem sagt er, da könne Wasser in die Stiche eindringen, wenns im Regen steht und nach und nach (5-10Jahre) den Bezug beschädigen. Was meint ihr dazu?
Der Bezug wird dann festgeklebt und ggf. zusätzlich mit Blindnieten von unten nach ober gesichert. Er sagt, die spürt man nicht, bei 4cm Polsterung!?!?!
Gruß Dom
domracer
P.S.: Das Angebot füf ca. 150€ find ich auch OK.
Gruß Dom
domracer hat geschrieben:Die Lasche zum Befestigen des Tanks war auch schon eingerissen, dass ich die ganz abgeschnitten hab und nochmal ne Lasche an die Sitzbank geschweißt, mit der ich den Tank nach unten spannen kann.
Die Lasche reisst immer:-) Ist bei allen meinen Tanks so. Ich würde die aber ned abschneiden (o.k., ist bei Dir schon zu spät). Du drückst jetzt mit Metall auf Metall und das direkt auf der Fügestelle der Unterschale zur oberen Hülle. Das wäre mir ned geheuer. Alleine durch die Bewegungen der beiden Bauteile gegeneinander wirst Du da ständig scheuern. Ob das auf Dauer so gut ist?
