Gewinde Ventildeckel Triumph
Moppedmessi
Motorrad:: Ja.
Re: Gewinde Ventildeckel Triumph
Beitrag von Moppedmessi »
das passt aber nicht zu den ursprünglich von dir angedachten rocker cover caps. Da stand doch irgendwo was von 1-1/2".
Dein gemessener Durchmesser hört sich nach 1-1/4", ggf. mit etwas Fertigungstoleranz.
Halte doch mal eine Gewindelehre dran, dann kannst du die Steigung ermitteln und die Arrt des Gewindes erahnen. Da gibt es ein schönes Verwirrspiel mit den Flankenwinkeln. Metrisch, amerikanisches Zollgewinde und BSC (auch C.E.I ode BSCyl genannt) haben 60° Flankenwinkel. Brätisches Zollgewinde hat 55° und BA hat 47,5°. Lezteres gibt es aber nur in den kleineren Durchmessern.Die hat früher der dunkle Jupp gerne genommen.
Ich gehe weiterhin von BSC aus.
Ralph
Das wird 1-1/4 BSC sein, also sehr wahrscheinlich 26TPI. Du hast eigenltich zwei Möglichkeiten: Die Stöpsel abdrehen und ein M30 Gewinde drauf schneiden (was bei der kurzen Länge wohl recht bescheiden geht, aber das Schneideisen hat jeder bessere Elektrofachmann), oder die Reduzierungen aus drehen und das Zollgewinde dort hinein schaffen (was zwar besser zu fertigen geht, aber wohl nur mittels 55° Meißel machbar ist, wegen schlechter Verfügbarkeit von BSC-Werkzeug).
Im Elektrobereich hast du für alle möglichen Verschraubungen von M16 bis M60 eine 1,5er Gewindesteigung!
Moppedmessi
Motorrad:: Ja.
Ich gebe ungern Wiederworte aber ich tippe auf 24 Gänge. In der Größenordnung wurden weniger Gänge genommen.
Ohne Gewähr.
Moppedmessi
Motorrad:: Ja.
....und BSC hat 60 Grad Flankenwinkel.
Äh.... Wo Du Recht hast, hast Du Recht.
mea culpa :salute:
sven
Motorrad:: Yamaha/Cagiva
Beitrag von sven »
Yep, aber war der Witz am cycle thread nicht daß es immer 26 Gang pro Zoll hat?
Satan is my motor ...
meine XT
Meist trifft es besser. Bei größeren Durchmessern ist es oftmals so, wie Ralf schreibt, nämlich mit 24TPI.
sven
Beitrag von sven »
Ah ja! Wäre wohl auch eine zu einfache Regel gewesen für ein englisches Konstrukt ... :mrgreen:
meine XT
Moppedmessi
Motorrad:: Ja.
Entschuldigung für ot aber einen muß ich noch los werden.
Das beste ist BA0 (oder auch 0BA) mit 25,4 tpi und 6mm Durchmesser bei 47,5° Flankenwinkel. Da haben mit Sicherheit tausende Kontinentaleuropäer das Gewinde mit M6 vergewaltigt. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Genug ot, weitermachen. :grin:
Das dürfte aber auch ganz leicht auf 1/4 BSC zutreffen, das eine Zehntel fällt dem Auge nicht unbedingt auf ;)
Enfieldianern ist dieses Gewinde zum "Glück" wohl bekannt :roll:
Sloping Wheels
