Hallo Zusammen,
hat jemand ein Schwungrad Blockier Werkzeug für eine Guzzi V65 (alternativ Breva) über? Vielleicht auch leihweise gegen Entgelt oder kann mir jemand die Bemaßung geben, dass ich es selber bauen kann?
Muss meine Kupplungsscheibe austauschen und das Werkzeug ist nicht lieferbar.
Wäre schön wenn mir da jemand helfen kann.
Grüße aus Franken
Hilfe!! Werkzeug dringend für meine MG benötigt
- dreizylinder
- Motorrad:: Triumph T300 Speed Triple, DR650 Scrambler, Guzzi 850-T5 Umbau
Re: Hilfe!! Werkzeug dringend für meine MG benötigt
bei meiner Dicken (T5) sind in der Schwungscheibe schöne 10er Löcher drin.
Da hab ich nen passenden Bohrerschaft reingesteckt und mit einem Doppelringschlüssel gegen einen Stehbolzen vom Getriebe die Schwungscheibe blockiert.
Weiß jetzt nicht, wie das im Detail bei der V65 aussieht, aber meistens kann man auch ohne teures Spezialwerkzeug zum Ziel kommen.
Viel Erfolg !
Viel Erfolg !
...Gruß, Peter !
Onlinegrumbern
Oder aus ein paar Stücken Stahl ein solches anfertigen. So kompliziert kann das Teil ja nicht sein?!
- Brownie
- Motorrad:: Moto Guzzi V65, BJ 1982
Harley Evo E-Glide BJ 1996 - Wohnort: Stuttgart-Neuwirtshaus
Hi,
also ich hab seit 2001 2x die Kupplungsscheibe an meiner V65 geweschselt, habe aber noch nie solch ein Werkzeug benötigt wenn ich ehrlich bin.
Ich hab seinerzeit die alte Kupplungsscheibe genommen, rings um den Vielzahn die Scheibe abgetrennt und einen Griff rangeschweißt. damit hab ich ein Super Werkzeug um die Welle gegenzuhalten...weiß nicht ob dir dieser Kommentar jetzt hilft, aber ich bin sicher es geht auch ohne dieses Werkzeug von SD für 40,-
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- dreizylinder
Hab noch ein altes Foto gefunden, evtl.hilft es dir ja weiter.
...Gruß, Peter !
Oh Super. Danke Leute. Das hilft mir :-)
@f104wart
ja genau.
ja genau.
- Vergaserflüsterer
- Motorrad:: Kawasaki Z 750 Twin Chopper
Kawasaki Z 750 Twin in Arbeit
und noch ein paar Z's in Teilen - Wohnort: Frankonia
Wenn Du Hilfe brauchst und Teile dann sag Bescheid ich habe auch ein paar kleine Guzzis zuhause.
Gruß Eric
Gruß Eric
Ich bin der .... mit dem ich früher nicht spielen durfte!
Ja so wie es aussieht brauch ich die jetzt mal Eric. Ich hab heute die Guzzi auseinander genommen und wollte den Motor vom Getriebe trennen. Allerdings drehen die beiden unteren Schrauben an der Ölwanne die den Motor noch halten durch. Hast Du ne Idee wie ich die los bekomme? Kann man im Gehäuse innen gegen halten wenn man die Ölwanne ab montiert?
