Kann mir nicht vorstellen, daß man da was gegenhalten kann. So weit ich mich erinnere sind das alles Stehbolzen. Wenn sich der mitdreht, dann hast du erst mal ein Problem! Versuch mal auf irgend eine Weise Spannung auf den Bolzen zu geben und dann weiter drehen. Das Gewinde im Gehäuse ist eh hin.
Gutes Gelingen und viel Geduld!
Grüße Volker
Hilfe!! Werkzeug dringend für meine MG benötigt
- Vergaserflüsterer
- Motorrad:: Kawasaki Z 750 Twin Chopper
Kawasaki Z 750 Twin in Arbeit
und noch ein paar Z's in Teilen - Wohnort: Frankonia
Re: Hilfe!! Werkzeug dringend für meine MG benötigt
Ja mach den Bolzen mit raus und sieh Dir das Gewinde im Gehäuse an. Wenn es noch gut ist Loctite mittelfest und den Bolzen wieder rein drehen( ohne Mutter Drauf versteht sich) nachdem Du die Gehäuse hälften getrennt hast.
Dann geht das.
Eric
Dann geht das.
Eric
Ich bin der .... mit dem ich früher nicht spielen durfte!
- DerAlte
- Motorrad:: Yamaha XT 500, Bj. 76
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Ducati Pantah 750 - nur für die Renne - Wohnort: 74889
Hoppla, hatte ich da was falsch verstanden? Du drehst an der Mutter und der Bolzen dreht sich mit und kommt aus dem Sackloch? Wo ist da jetzt das Problem? Das haben Stehbolzen so an sich, daß sie sich dort ausdrehen wo der geringere Reibwert herrscht
Und ich dachte schon.....
Grüße Volker
Grüße Volker
Also ich hab es jetzt ab bekommen. Allerdings sind es keine Stehbolzen an meinem Motor sondern eine durchgehende Schraube[emoji85]die quer durch die Ölwanne geht. Weiss nicht wie es bei euren Modellen ist, aber ich danke euch für euren Support.
Merke, erstmal die einfachste Lösung in Betracht ziehen. :-D
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
- DerAlte
Guzzi V65 , Bj.84
Nächstes Mißverständnis! Sowohl Vergaserflüsterer als auch ich waren gedanklich am Trennen von Motor und Getriebe ! Du warst aber noch beim Motorausbau....so ist das halt wenn man nicht konzentriert liest
Grüße Volker
Grüße Volker
- Vergaserflüsterer
hab das so verstanden dass das ein Bolzen ist der Motor und Getriebe zusammenhält....
OK wieder was gelernt.
Da der Junge Mann ( Dakila) aber nicht weit weg wohnt wäre es am Sonntag möglich gewesen da mal vorbei zu schauen und alle Unklarheiten zu beseitigen.
Eric
Eric
Ach ja Eric. Danke nochmal für Deine Nachricht. Ich wollte Dir schreiben, hab aber vor lauter Motor Ausbau gedanklich das total vergessen.
Ich danke Dir für Deine angebotene Hilfe und hoffe wir sehen uns mal zur Ausfahrt
