Hallo ist zwar kein CafeRacer aber vielleicht fällt euch was ein, ich habe eine 600 ter Honda Deville.
Folgendes ist passiert, längere Standzeit, und es ist Benzin ins Öl gelangt. Soweit kein Problem meine Schuld.
Öl und Filter raus Gaser raus und neue Schwimmernadeln mit Sitzen montiert. Alles wieder richtig eingestellt, alles eingebaut plus Öl/Filter und Feuer. Nix passiert was auch kaputt war, ich aber nicht gemerkt habe, die Benzinpumpe, trotz Strom keine Förderleistung. Neue gekauft, eingebaut und erstmal alles bis Ausgang der Pumpe an Schläuchen montiert. Start versuch bis Benzin kommt, dann Schlauch bis Vergaser montiert und nochmal gestartet.
Klappt! An dasT Stück vom Vergaser gesteckt und läuft. Alles zusammen gebaut und gut 15/20 min laufen lassen. Alles iO. Drauf gesetzt und losgefahren ca 800m geht die Mopete aus....Kommt kein Sprit....Schlau am Pumpenausgang abgemacht und es kommt nur noch Stossweise.? Was ist passiert??
Wer kann helfen? Danke für Eure Tipps
Gruß Wuchi
Hab mal ein Problem
Hab mal ein Problem
Gruss Wuchi XJR
http://www.Schrauber-Treff.de
Die kleine Werkstatt auch für den Selberschrauber im Ruhrgebiet
Wer spät bremst hat länger saubere Felgen
mdww
- Motorrad:: Yamaha XJ900 31A (BJ 83)
Katana 1100 (82)
GSXR1100 (86)
TL1000S (99)
Speed Triple 955i
Herkules K100 (56)
Simson Duo
Re: Hab mal ein Problem
Hi Wuchi,
ich würde als ester checken ob die Pumpe auch genügend Zulauf mit Sprit bekommt, vielleicht ist ja ein Filter zu (zB. Sieb im Tank). Außerdem bedeutet neue Pumpe nicht gleich funktionierende Punpe. Mein Neffe hat 4 Anläufe gebraucht bis er endlich eine funtionierende Punpe bekommen hat.
Grüße,
Wolfgang
Grüße,
Wolfgang
Erfahrung ist die Summe aller gemachten Dummheiten!
Sprit drin, Benzin-Filter durchlässig , Benzin Hahn auf, hab auch geprüft ob die Schwimmerkammer durchgehend mit Benzin gefüllt werden.
Dies habe ich wie folgt geprüft.
Gaser an Benzin pumpe angeschlossen und die ablaßschraube geöffnet und Zündung/Startknopf
Gedrückt , Benzin kommt
Gruss Wuchi XJR
mdww
Katana 1100 (82)
GSXR1100 (86)
TL1000S (99)
Speed Triple 955i
Herkules K100 (56)
Simson Duo
Hi Wuchi,
die Frage ist nicht ob Sprit kommt, sondern ob aureichend Sprit kommt. Es ist schon ein deutlicher Unterschied ob der Motor im Standgas läuft oder im normalen Betrieb ist. Ich hatte so ein Problem mit meiner GSXR1100. Aufgrund eines Benzinfilters war der Spritzufluss reduziert und ich habe im Betrieb die Vergaser leergesaugt - Standgas und fahren mit geringer Drehzahl war kein Problem!
Grüße,
Wolfgang
Grüße,
Wolfgang
Ein Filter ist seid je her verbaut 37taus. Km kein Problem
Gruss Wuchi XJR
Schraubnix
Tankentlüftung nicht 100%ig durchlässig , so das es fürn Leerlauf noch reicht , aber nicht zum fahren ?
Alles okay
Mal was anderes ist es normal das die pumpe nur Stossweise Benzin fördert oder muss da ein kontinuierlicher Strahl kommen. Hab da jetzt keinen Vergleich....Pumpe ist aber definitiv neu
Gruss Wuchi XJR
- Tomster
Wie Wolfgang schon schrieb, auch eine neue Pumpe kann defekt sein.
Stoßweise pumpen weist doch darauf hin, dass das Teil defekt ist.
Bis dahin
Tom
Bis dahin
Tom
Schraubnix
Was für ne Art Pumpe haste denn verbaut ?
Wenn die vom Prinzip her wie diese hier ( von einer FJ1200 ) arbeitet dann ist es normal das nur Stossweise Kraftstoff kommt .
