Hab mal ein Problem
Tomster
Re: Hab mal ein Problem
Beitrag von Tomster »
Da hat Uli natürlich recht. Ich bin davon ausgegangen, dass die verbaute Pumpe durchgehend Sprit liefern soll.
Bis dahin
Tom
Schraubnix
Beitrag von Schraubnix »
Die Fördermege oder besser gesagt ob der Kraftstoff Stossweise kommt hängt vom Gegendruck ab ( Füllstand der Schwimmerkammern ) .
Ohne Gegendruck merkt man immer noch ein leichtes pulsieren ( Bauart bedingt ) .
WuchiXJR
Motorrad:: YAMAHA XJR 1200 SP
Beitrag von WuchiXJR »
Muß ich prüfen zur zeit jedenfalls Stossweise
Gruss Wuchi XJR
http://www.Schrauber-Treff.de
Die kleine Werkstatt auch für den Selberschrauber im Ruhrgebiet
Wer spät bremst hat länger saubere Felgen
Schraubnix
Noch etwas , wenn diese Bauart einer Kraftstoffpumpe zu wenig / keinen Kraftstoff ansaugen kann ( z.b. Benzinhahn ist geschlossen ) pumpt diese sehr schnell ( fördert halt nur wenig bis nix ) , zeigt also das gleiche Verhalten als wenn z.b. die Schwimmerkammern leer wären .
Is mir mal aufgefallen als ich vergessen hatte den Benzinhahn zu öffnen .
