Honda» Dacapo´s Umbau CB250/400
recycler
Motorrad:: Suzuki-GSX400_Brat, KTM 390 Adventure, Suzuki GS500E Cafe Racer, Honda CBR 900 RR
Re: Dacapo´s Umbau CB250/400
Beitrag von recycler »
Sowas ist ärgerlich. Hatte bei meinem alten 400er-Motor (5.Gang) auch das Problem mit einer verbogenen Schaltwelle (ist wohl mal umgefallen) und trotz ausgefrästem Gehäusedeckel gab es immer Probleme beim Schalten (insbesondere in den 1.). Da der Motor eh nur noch 7,5 bar Kompression hatte und auch am Ölablaß schon geflickt war, habe ich mir gleich ein Tauschaggregat besorgt. Mußt halt suchen, aber mit etwas Glück und Geduld geht sowas günstig her (hab mit Vergaser, CDI, Zündspule für eine 43 PS-Maschine und 35 tkm 130.-- bezahlt, musste aber etwas fahren). Würde ich mir überlegen, bevor Du viel Geld in den alten Motor versenkst und das Ergebnis ungewiß ist.
Viel Erfolg und die USD-Gabel schaut fies aus :-)
Falls hinten zuwenig Platz ist, gibt es von YSS prima Ersatz für eine Heckhöherlegung.
Ciao
recycler
old's cool!
SebastianM
Motorrad:: ..
Beitrag von SebastianM »
Also meines Erachtens gibts von YSS keine (längeren) Dämpfer für die cb250/ 400.
mfg
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Beitrag von Dacapo »
Andreas Danke!!!
Habe es geschafft die Achse raus zu bekommen und bei EBay eine für 22€ mit Gabeln zu bekommen.
Jetzt muss ich den Motor von innen nochmal säubern und alle Metallteilen raus bekommen. Da doch etwas links und rechts vorbei gegangen ist.
War schon eine sehr blöde Stelle!!!
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Na siehste! Freut mich, dass es geklappt hat und 22€ für alles ist bestimmt nicht zu teuer.
MLVIAMGAU
Motorrad:: Honda CB750 KZ RC01 / MV Agusta, Brutale, Dragster, 2013
Beitrag von MLVIAMGAU »
Glückwunsch zur gelungenen Operation :wink:
Hab schon gedacht, du brauchst wirklich einen neuen Motor.
Dacapo
YAMAHA XT600
Warten wir es ab...
Jens
Beste Grüße
Dacapo
KernseifGarage
Motorrad:: Honda CB400N 1983
Suzuki DR 600
Harley Sportster XLCH 1965
+ paar Vespen, Zündapps, Schwalbe und Italo Sportmoped
Beitrag von KernseifGarage »
Viel Erfolg! wird schon ;-)
Dacapo
YAMAHA XT600
Update!
Jetzt habe ich die neue hier und habe mal alles zusammen gesteckt. Ich muss irgendwo einen Denkfehler haben oder der Motor hat schon einen Fehler eingebaut bekommen...
Denn ich kann nur in einen Gang das Getriebe durch drehen. Was falsch sein muss.
Gruß Jens
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Lassen sich alle Gänge schalten? Eventuell eine Schaltgabel falsch aufgesteckt, oder die falsche Nut erwischt? Bei so was blockiert's schnell.
Dacapo
YAMAHA XT600
Schalten geht komplett. Aber blockiert. Habe sie jetzt genau so eingebaut wie sie waren. Aber vielleicht hat der Vorbesitzer da schon was falsch gemacht, weshalb auch die Achse krumm war. Ich prüfe es am Wochenende nochmal.
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Zurück zu „CB/CM“
