So heute einwenig Schwarzarbeit gemacht und die neuen/gebrauchten Schuhe für die Speedy poliert.
Triumph» Eine Cafe Front für meine Speed Triple
- Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Re: Eine Cafe Front für meine Speed Triple
Und hier noch ein vorher Foto, da war aber schon ca. 1 Stunde schruppen angesagt gewesen und auch der ganze Bremsstaub/Dreck schon runter, Reste von Wuchtgewichten gab es bestimmt von 4-5 Reifenwechseln .
- Marlo
Danke, es gibt aber auch schöneres (Kineo's zb.) aber optisch passen sie dann doch besser zu der "neuen" Alu Speedy wie die original 3 Speichen Brembo's. Vom Gewicht haben theoretisch die Brembo die Nase vorn, praktisch die PVM weil nur 5.5" und 180 statt 190 Reifen.
Tatsächlich gefallen mir die Kineo's nicht (mehr) so gut.
Die PVM's sind schon sehr cool. Kein Vergleich zu den 3-Speichen..
British Bavaria
- Marlo
Die Pvm sind ja uch retro und gibt es so nicht mehr zu kaufen (somit exklusiv )) ich kenne nur eine Daytona die die noch drauf hat (Gruß an Herrn Druschel in die Röhn) im ganzen T5net wüsste ich keinen.
Re: Triumph» Eine Cafe Front für meine Speed Triple
Hi, danke für den super Bericht. Habe auch den t&t an der T595 verbaut - funzt, aber die MIL/Tankanzeige noch nicht. Könntest Du mir sagen, welche LEDs genau Du verbaut hast für Tankanzeige und MIL? Und ob der 82 Ohm Widerstand passt bei der Tankanzeige? Habe es im T% Forum gelesen, aber der Link auf die LED funktioniert nicht mehr. Wäre klasse, Danke!
- Marlo
Ich habe im Moment einen 100 Ohm widerstand verbaut weil der 82 Ohm zu heiß wurde! Ich habe jetzt einzelne LED`s verbaut Rot für Mil und Gelb für Reserve https://www.reichelt.de/led-signalleuch ... s_12&nbc=1
Top danke für die fixe Antwort!
und den widerstand nur bei reserve, richtig?
