Wie Übergang vorbereiten Sitzbank zum Tank?
hbmaennchen
Motorrad:: BMW R 1200 R
Beitrag von hbmaennchen »
Wie braucht der Sattler den Abschluß der Sitzbankplatte zum Tank damit er mir den gepolstert ausführen kann?
Ich möchte den Sitz direkt "weich" an den Tank andrücken ohne nach oben zeigendes Blech.
Weiter muss ich über die Falz vom Tank kommen mit dem Sitz?
Damit es besser verständlich ist was ich meine habe ich Bilder gemacht.
Ich habe mir überlegt einen Bügel von link bis recht über die Erhöhung in der Mitte zu legen.
Unter der Erhöhung ist die Lasche zum Sitz einhängen.
Oder wie mache ich den Übergang sonst?
Hannes B.
Roockie
Motorrad:: 81er XV 750 SE und eine im Aufbau
Re: Wie Übergang vorbereiten Sitzbank zum Tank?
Beitrag von Roockie »
Moin Hannes,
ich habe die Form zum Tank vorgegeben. Allerdings wurde eine Kunststoffplatte verbaut, um den Bezug direkt anzutackern.
Am besten ist, mach Fotos von den Teilen oder nimm sie mit zum Sattler.
Gruß Andy
Weissnix
Motorrad:: CB Seven Fifty
Beitrag von Weissnix »
Du schiebst die Sitzbank vorne auf den Tank und wie kommst du dann hinten in die Lasche?
hbmaennchen
Der Sitz wird vorne in die Lasche oder bessergesagt in den Alu-Zapfen eingehängt und hinten von unten mit zwei M6-Schrauben befestigt.
An den beiden Anschweißmuttern hinter dem Bogen.
Das obere ist nur die Sitzbankplatte, der Rohrbogen ist mein Zwischenrahmen.
Ich mache mal noch Fotos von der Unterseite. Bilder folgen.
Hannes B.
hbmaennchen
@Roockie: Leider habe ich die Tankfalz im Weg, da müsste ich darüber weg mit meinem Blech.
