BMW» Die nächste K100
xdennisx
Motorrad:: BMW K100RT
Re: Die nächste K100
Beitrag von xdennisx »
250 hab ich bezahlt für das Heck mit der Bank.
Hab sie einfach über Facebook angeschrieben. Dort einfach nach twisted Brothers suchen.
xdennisx
Es ging weiter:
Heck ist ab
Fender und Gabelstabi sind neu
Ausgleichsbehälter ist gemacht
Stahlflex
Blinkerrelais neu mit Widerständen gelötet
Kabelbaum entschlackt
Acewell, Bep und die Elektronik funktioniert (noch:))
Getriebeöl,Kardanöl,Kühlflüssigkeit,Zündkerzen neu
Lithiumbatterie ist auch da aber noch nicht entschieden wo damit hin... :dontknow:
xdennisx
Ging wieder etwas weiter.
Aus dem alten Kotflügel von vorne wurde ein Fender für hinten und mit Winkeln eingebaut.
Da das gelieferte Heck von unten offen war hab ich nochmal eine gfk Platte einlaminiert.
Die Woche gehts dann zum Lackierer.
Rocker
Motorrad:: BMW k100 RS 1985
Beitrag von Rocker »
Wo packst du deine Batterie und das Kennzeichen hin?
Rocker
Und was für ne gabel is bei dir verbaut?
xdennisx
Die Showa mit dem Gabelstabi.
Bei der Batterie bin ich mir unsicher.
Der Höcker ist tatsächlich zu klein für den Lithium...und unter der Bank muss ja noch die Steuerung fürs Benzin Platz finden.
Werd sie wohl daher unten lassen.
Durch die geringen Abmessungen fällt sie da eh kaum auf und das Dreieck wirkt frei.
xdennisx hat geschrieben:Ging wieder etwas weiter.
Wer viel Spachtelt muß viel Schleifen und die Maske nicht vergessen. Am besten gleich so ein 1xPapieranzug und Gummihandschuhe.
GFK ist ein Scheißzeug,vor allem der Staub.
xdennisx
Rocker hat geschrieben:Wo packst du deine Batterie und das Kennzeichen hin?
Kennzeichen hätt ich gern auf der rechten Seite.
Glaub hinten am Heck wär es wohl zu steil.
xdennisx
Wieder einen Schritt weiter:
Acewell ist dran, alle Kabel verlegt, kürzere Züge der RS verbaut,Auspuff vormontiert,Zündschloss zur Seite an den Tank gelegt-andere Seite geflext,Ausgleichsbehälter versteckt,Bremsen entlüftet.
Was meint ihr...Kennzeichen nach rechts an die Seite oder hinten ans Heck?
Linke Seite geht nicht weil ich das Rad frei haben will.
an das Heck, sonst wird das mit dem ESD zu viel.
Zurück zu „K-Modelle“
