Suzuki» GT 250 '74
bakshish
Motorrad:: Suzuki SV 650 N '07
Suzuki GT 250 '74
Kawa Z 250 A '81
Suzuki RG 125 F '96
Re: GT 250 '74
Beitrag von bakshish »
Zetti hat geschrieben:Wo ist jetzt das Problem?
Doch nicht etwa das der Gasdrehgriff länger ist als der Gummigriff!!!!
Das ist jetzt nicht dein ernst oder :roll:
Leider schon. Sieht so halt sehr sehr bescheiden aus.
Hatte vorher extra gemessen und dann sowas. Nervt mich, wenn ich Teile mehrmals bestellen muss...
Zetti
Moderator
Honda CB 750 F1
Re: GT 250 '74
Beitrag von Zetti »
Du brauchst doch nur den Drehgriff auf die Länge vom Gummigrff zu kürzen!!!
bakshish
Suzuki GT 250 '74
Kawa Z 250 A '81
Suzuki RG 125 F '96
Re: GT 250 '74
Hmm, glaubst du das hält? Logisch war es mir schon beim Draufziehen, weiß aber nich, ob die Suzukidinger so stabil sind, wenn ich aus ner geschlossenen Hülse ne offene mach.
Mir is das erste Teil schon in der Hand zerbröselt.
Zetti
Moderator
Honda CB 750 F1
Re: GT 250 '74
Beitrag von Zetti »
Ähmm jetzt erst einmal bitte klar stellen worum es jetzt geht.
Geht es darum das der Drehgriff länger ist als der Gummigriff?
Oder hast du einfach das Problem den Griff über den Drehgriff zu bekommen?
Allgemein sollte bei einem Satz neuer Griffe einer im Durchmesser immer etwas größer sein!
Ist jetzt kein muss aber macht Sinn, da bei einem 22 mm Lenker der Drehgriff natürlich etwas aufträgt.
Ansonsten benutze einfach etwas Bremsenreiniger um den Griff drauf zu schieben.
Flutscht dann ganz einfach drauf und der Bremsenreiniger verflüchtigt sich sehr schnell.
bakshish
Suzuki GT 250 '74
Kawa Z 250 A '81
Suzuki RG 125 F '96
Re: GT 250 '74
Problem ist, dass der neue Griff wie der Originale 13cm lang ist, aber jetzt wo er komplett drauf ist, nicht bis zum Konus der Hülse reicht.
Drauf ist er komplett; ging mit warmem Wasser und Schmackes :)
Werd mich da heute Abend in Ruhe dransetzen und den Griff wieder abziehen. Mehr als verlieren kann ich ja nicht.
Zetti
Moderator
Honda CB 750 F1
Re: GT 250 '74
Beitrag von Zetti »
Aha, O.k… ab geht der Gummigriff ganz einfach.
Einfach einen dünnen Schraubendreher unter den Griff schieben und etwas WD40 hinein sprühen.
Danach lässt er sich ganz einfach wieder abziehen.
Wenn der Drehgriff neu ist sollte er sich auch ohne Probleme auf das benötigtes Maß kürzen lassen.
Bei alten Drehgriffen ist oft der Weichmacher vom Kunststoff ausgedünstet und sie sind dann sehr spröde und brechen leicht wie du selber ja schon bemerkt hast.
KensingtonChap
Motorrad:: Yamaha XV750 5G5
Yamaha RD250 zerlegt
Maico MD50
Zündapp CS50
Re: GT 250 '74
Beitrag von KensingtonChap »
Zetti hat geschrieben:etwas WD40 hinein sprühen.
In Zukunft dann aber auch immer wieder. Normal muss man da gar nix reinsprühen. Einfach eine Pressluftpistole am inneren des Gummis ansetzen, vollgas geben und den Gummi abziehen. Funktioniert m.M. nach am besten. Vmtl. ist der deswegen auch zu kurz, weil er nicht komplett gestreckt ist. Das mit der Pressluftpistole funktioniert im übrigen auch beim aufziehen.
VG und schöne Feiertage
Max
Zetti
Moderator
Honda CB 750 F1
Re: GT 250 '74
Beitrag von Zetti »
Das man das ganze mit bremsenreiniger wieder entfetten sollte versteht sich eigentlich von selbst!
Allerdings hat nicht jeder einen Kompressor mit einer Luftpistole zu hause. :prost:
Motorrad:: Kreidler Mustang (1981, original), Kreidler RS (1974, Café), Kreidler Florett 80 (1982, original), Enfield Bullet 350 (1979, original), XS-650 (1977, Café), Royal Enfield Indian Chief 700 (1958, im Aufbau), Peugeot 201 (1928, Hot Rod im Aufbau), Royal Enfield Interceptor (1964, Café Racer im Aufbau)
Re: GT 250 '74
Ich würde ebenfalls zum Kompressor raten. Bremsenreiniger=Lösungsmittel an Gummi - naja, ob das so gut ist? Klassisch nimmt man da einfach etwas Spülmittel, das verdunstet auch nach kurzer Zeit.
Schraubnix
Re: GT 250 '74
Beitrag von Schraubnix »
Zum anbauen nehme ich immer Haarspray ( vonne Omma ) ;-)
Damit flutscht der Griff gut drauf , wenn das Zeug trocknet klebts wie verrückt und der Griff bleibt da wo er soll .
Ich hab schon Leute gesehen die haben ganz cool ihr Moped beim absteigen an einem Griff festgehalten und hatten den wohl mit Öl o.ä. montiert .
Die hatten nachher nur noch den Griff in der Hand und waren garnicht mehr so cool ;-)
Zurück zu „Zweitakter“
windows
