Hallo bakshish,
ich habe jetzt hin und her überlegt, ob ich noch etwas schreiben soll. Dadurch bin ich zwischen den beiden letzten Seiten mehrmals hin- und hergesprungen. Für mich sieht der Gasgriff-Bezug auf dem Foto am äußeren Ende 'gestaucht' aus, ist also doch noch nicht ganz aufgeschoben. Mach den nochmal runter (Tips zum 'Wie' gab's bereits genug) und prüfe, ob Du wirklich den mit dem größeren Innendurchmesser verwendet hast. Nach meiner Erfahrung mit den späteren 4-Takt-Suzis wirst Du auch noch feststellen, daß dieser Dreikant-Ring innen am Gasgriff ein weitere Problem für einen 'normalen Griffgummi darstellt. Die originalen Suzi-Griffbezüge haben in dem großen Ring, der den Griff nach innen begrenzt, einen passenden Hohlraum. Nachrüst-Griffgummis haben den gewöhnlich nicht. Und die alten Gasgriff-Hülsen platzen wirklich gerne wenn man den Dreikant abschleifen will ... eigene Erfahrung!
Suzuki» GT 250 '74
Re: GT 250 '74
Re: GT 250 '74
Mahlzeit!
Hab auf jeden Fall den richtigen Griff genommen. Will mich hier nicht allzu blöd anstellen
hab schon bei einigen meiner Kisten neue Griffe aufgezogen, erst letztens bei meiner SV.
Komplett drauf ist er auch, da die Griffe kleine Löcher am Ende haben, sieht man, dass Plastik und Gummi komplett abschließen.
Trotzdem gut, dass man hier Input bekommt, auch wenn ich so Banales poste. Werd wohl morgen mal den Kompressor in der Garage anschmeissen und mein Glück versuchen. WD40 hat leider nicht geholfen.
Re: GT 250 '74
Wieder ein Stück weiter!
Beim Posten fiel mir gerade auf, dass die tanzende Banane bei den Smillies im Takt von "Sultans of swing" tanzt. Läuft zufällig gerade im Hintergrund :dance2:
Re: GT 250 '74
Nach längerer Zeit mal wieder ein Update:
Bedingt durch meinen Umzug hab ich mich jetzt erst wieder um die GT kümmern können. Hier nochmal ein Dank an Ausbilder der seine Sitzbank für mich ausgemessen hat, damit ich alle Maße hab
Vorteil an der ganzen Warterei: Ich hab endlich eine Garage mit Platz für alle Kisten + Platz zum Schrauben.
Re: GT 250 '74
Kleines Update: Sitzbank fest montiert!
Re: GT 250 '74
Wunderschöne, klassische Linie! Den Tank unbedingt so lassen, passt klasse zum schwarz des "Rests".
Re: [Suzuki] GT 250 '74
In kleinen Schritten geht's weiter.
Re: Suzuki» GT 250 '74
Hier geht's auch wieder weiter. Hab endlich das Herz auf dem OP-Tisch:
- Jupp100
Hi bakshish,
falls Du die nicht mehr ganz taufrischen
Kolben ersetzen möchtest:
https://www.ebay.com/itm/SUZUKI-GT250-0 ... 1e9cff5c61
Dann hast Du sogar noch mehr Hubraum!
...wird ´n cooler Ofen !
Fahre Britische Motorräder! Rij engelse Motoren ! Kjor Engelsk !
Bike British ! Guida Inglese ! Roulez En Angelaise !
