Guzzi knallt, haut auch Feuer raus und springt nich an
IoMTT
Motorrad:: Ducati, Moto Guzzi Le Mans II "Hot Rod"
Re: Guzzi knallt, haut auch Feuer raus und springt nich an
Beitrag von IoMTT »
Ja Ronnie, ich habe die eingestellt als beide leicht geöffnet sind...
Okay, dann dreh ich also weiter bis jeweils nur eins geöffnet ist und stelle ein...ich schau nachher nochmal in die Werkstatt. :idea:
26th Milestone -‘Joey’s’ in memory
Meicel
Motorrad:: ´70er Laverda 750 CR
´71er Laverda 750 SF - original bis auf Blinker und Spiegel (hatte sie in Italien nicht)
´72er Laverda 750 SF - "Gespann-Baustelle"
Beitrag von Meicel »
Moin moin,
als Eselsbrücke...KW drehen (in Laufrichtung) bis das Einlassventil beginnt zu schließen, der darauf folgende OT ist der richtige zum Einstellen des Ventilspiel DIESES Zylinders. Für die andere Seite wiederholen - KW drehen bis EV schließt, dann auf OT und VS prüfen ggf. einstellen.
Viel Erfolg - und mal alle Verbindungen zur Zündung bzw. Spulen prüfen - das Knallen könnte durchaus daher kommen. Und mit schlechter/fehlender Verbindung zur Zündung/Spule springt die auch nicht an!
Gruß aus Kiel,
Meicel
Dalla 750 SF, in tutte le sue svariate versioni, fino alla RGS l'arancione tipico delle Laverda entra nel cuore degli appassionati che ne apprezzano la personalità e le prestazioni tipiche delle moto super sportive italiane.
IoMTT
Beitrag von IoMTT »
Okay Leute, vielen Dank für die Beiträge. -Ich denke, ich muss die wegbringen.
Schon jetzt frohe Ostern Euch Allen hier im Forum :prost:
Vogelburger
Motorrad:: 1200er Sporty, BMW F 650 - die Laternenschlampe, CM 400 Roadster - Die Gehhilfe, GPZ 500 Roadster - die Cowasocky, XBR 500 - Nummer 5 (Weil sie lebt!), NSU Lux im Aufbau
Beitrag von Vogelburger »
Ich will ja keine Teufel an irgendwelche Wände malen, aber ich hatte an meiner Kuh mal ähnliche Symptome bei nem abgebrannten Ventil! Wenn du nen Kompressionstester hast prüf doch mal - und sei es nur um das auszuschliessen! So ne Kuh ist ja schliesslich auch nur ne Guzzi mit Hänge...
Gruss, Jan
Ich hab nachgezählt -
doctorbe
Motorrad:: Moto Guzzi LM4 CR '85
Moto Guzzi Monza Umbau '81, ex
Moto Guzzi 750s '74, ex
Beitrag von doctorbe »
Und irgendwelche Undichtigkeiten im ansaugtrakt welche falschluft ziehen machen auch solche Späße
Hand zum Gruß Bernward
cutterman
Motorrad:: moto guzzi LM2
Beitrag von cutterman »
IoMTT hat geschrieben:Ja Ronnie, ich habe die eingestellt als beide leicht geöffnet sind...
Hi,
also ich lese jetzt aus deiner Antwort falsch eingestellte Ventile. Vorgehensweise wurde schon genannt.
Ansosten fällt mir noch ein geknickter Spritschlauch ein, is schnell passiert :wink:
Gruß cutterman
Je mehr ich die Menschen betrachte, desto mehr liebe ich meinen Hund.
earlgreyerfurt
Motorrad:: Moto Guzzi 850S, Bj. 1975
Beitrag von earlgreyerfurt »
markierung Schwungscheibe D (destra - rechts) und S (sinistra - links) je nach Seite, im OT (überprüfung durch Fühlen ob Kolben oben durch Kerzenloch) beide Ventile am Bock MIT Spiel
Dann 0.20 Einlass und 0,22 Auslass einstellen
Sinnvoll ist nen Werkstatthandbuch oder Reperaturanleitung gelesen zu haben
und wenn alle Stricke reissen youtube:
Falls du ne elektronische Zündung mit Lichtschranke hast: Lichtschranke im Dunkeln betreiben!!!!!
G Helmut
IoMTT
Beitrag von IoMTT »
Danke nochmal an Alle für die freundliche Hilfe! .daumen-h1:
Woife
Motorrad:: HONDA CB 125 B6
MOTO GUZZI TS 250 FD
HONDA CB 400 Four
MOTO GUZZI Nuovo Falcone
MOTO GUZZI 950 Le Mans II
Beitrag von Woife »
Keine Panik!
Kolben auf Zündungs-OT (z.B. mit Prüflampe bestimmen was letzte Sicherheit gibt) bringen und dann Ventile einstellen.
GUZZI meint für beide Ventile 0,22 mm (ich selber geh' eher auf stramm eingestellte 0,25 mm).
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Hi, bei deinen Symptomen behaupte ich mal stumpf, dass nur in der Zündung ein Dreher ist. Also irgendwo links und rechts vertauscht oder komplett 360 Grad verschoben. Von etwas zu wenig Ventilspiel feuert und knallt es nicht. Wichtig ist, dass es kurz vor dem OT an dem beide Ventile geschlossen sind funkt.
Gruß aus de Palz
Werner
