ich bin gerade am Umbau meiner BMW K100. dabei möchte ich das Rahmendreieck komplett leer lassen.
Dabei muss der originale Ausgleichsbehälter der Kühlflüssigkeit weichen !
Nur.. wohin ?
Klar ist, dass ich einen neuen Behälter brauche, mit kleineren Dimensionen.
Selber bauen kommt nicht in Frage. In der Bucht habe ich noch keinen vernünftigen Austauschbehälter gefunden, nur solche aus dem Fighter-Bereich, was aber optisch nun mal überhaupt nicht passt.
Wie habt ihr das gelöst ?
Habt ihr einen Tipp eines entsprechenden Anbieters ?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Tommy
BMW K100_Hilfe Ausgleichsbehälter Kühlflüssigkeit
NeyCo
- Motorrad:: Suzuki TL 1000S, '07
Gilera Runner VXR 200, '02
BMW K100 RS, '84 Projekt Café Racer
Zuletzt geändert von f104wart am 20. Apr 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Überschrift geändert: Typenbezeichnung des Mopeds hinzugefügt
- Endert
- Motorrad:: Honda CB 350/400 Four `72
Honda CRF 450 `17
BMW K100 `85
Yamaha TR 1 `82
Re: Hilfe Ausgleichsbehälter Kühlflüssigkeit
Na eben doch mit besagtem:
Fällt meiner Ansicht nach nicht zu sehr ins Gewicht, ist immernoch genügend Platz, um das Dreick als "frei" zu bezeichnen finde ich.
Wenns garnicht anders geht, musst du dir was in oder unterm Tank bauen.
Ausgleichsbehälter.NeyCo hat geschrieben:...solche aus dem Fighter-Bereich, was aber optisch nun mal überhaupt nicht passt...
mit besten Grüßen
Endert #76
Honda CX 500 Eurosport Umbau
Honda CB 350/400 Four Umbau
BMW K100 RS Umbau
Endert #76
BMW K100 RS Umbau
NeyCo
Hallo Endert,
danke, das wäre natürlich eine Option, wenn ich einen passenden Behälter finden würde. Mit dem Originalen geht das so nicht.
Re: BMW K100_Hilfe Ausgleichsbehälter Kühlflüssigkeit
Dann google doch einfach mal unter "Kühlwasser-Ausgleichsbehälter Motorrad".
NeyCo
Super Idee ! ...war das Erste was ich gemacht habe ohne vernünftiges Resultat
Sorry, dass ich versucht habe, Dir weiter zu helfen oder Anregungen zu finden. Soll nicht wieder vorkommen.
... Ich baue meinen Ausgleichsbehälter selbst.
Na, dann google doch mal nach "CO2-Behälter Paintball".NeyCo hat geschrieben:Super Idee ! ...war das Erste was ich gemacht habe ohne vernünftiges Resultat
Die gibt es auch oft gebraucht bei den Kleinanzeigen. Und wenn ich mich richtig erinnere wurde das hier in einem Thread auch schon mal empfohlen.
Einfach mal suchen....
Gern geschehen.
- senfgurke201
- Motorrad:: BMW K100 '86
500ml Alu Flasche. In der Regel passt dann oben auch noch der originale Gummi Deckel drauf, dann hast du auch direkt eine Entlüftung. In den Boden ein Loch gebohrt und ein 90° Alu Ventil geschraubt, fertig.
Ich hab noch ne Rockstar Energy Dose drum geklebt, nur zum Spaß
Es gibt auch Leute, die nehmen einen Flachmann, geht auch, aber ich wollte auf Nummer sicher gehen, daher 500ml
NeyCo
Hey Senfgurke,
vielen Dank. Das sieht doch gut aus. Auch der Platz ist gut gewählt. Sowas in der Art hab ich mir vorgestellt.
- Ralfichek
- Motorrad:: BMW R100GT, MZ Scrambler, Triumph Sprint 900
schau mal im Netz nach Ausgleichsbehälter/Tank 250ml Kartsport.
Die Kunststoffbehälter haben einen Schraubdeckel und einen Stutzen zum aufstecken eines Schlauches.
Hab ich bei meiner K im Freiraum zwischen Kühler und Luftfilterkasten.
Ralf
Ralf
“Ich liebe es wenn ein Plan funktioniert” Colonel John „Hannibal“ Smith
