Hallo
Da ich momentan davor stehe,an mehreren möppis die vergaser ,vernünftig , einstellen zu müssen, bin ich auf der suche nach einem abgas tester,für den hausgebrauch. Ohne gleich ein jahresgehalt dafür anlegen zu müssen.
Gibt es etwas,das was taugt. Zb. dieser gunson tester für 189 euro,den scheuerlein anbietet
Gruß, oliver
Abgas tester ?
- LucaGregory
Yamaha SRX 600, BJ 1987
Re: Abgas tester ?
wenn Du den meinst, den gibt es schon für weniger als 189.-€.
Allerdings solltest Du mal die Rezensionen lesen.
Gruß Oliver
Gruß Oliver
Re: Abgas tester ?
Ok.danke,das ist ja ernüchternd.
Bin nicht der elektroniker.
Gibt es etwas anderes, rel.preisgünstiges.
Habe in einer rezension gelesen ,Bosch breitbandsonde LSU 4.9
Re: Abgas tester ?
Ne Breitband Lambdasonde (die LSU 4.9 wäre da definitiv das richitge) ist eine gute Variante.
Allerdings reicht die Lambdasonde an sich nicht aus, da du dazu noch ein Lambdameter für eine Breitband Lambdasonde brauchst (wichtig, Sprung Lambdasonden Geräte funktionieren damit nicht).
Solche Geräte wären zB die ETAS ES Lambdameter. Leider sind die teuer, da die eigentlich nicht für den Heimgebrauch gedacht sind.
Ich hatte vor einiger Zeit mal jemanden gefunden der für die LSU Sonden ein Motherboard entwickelt und vertrieben hat, welches das betreiben und auslesen der Lambdasonde ermöglicht. Leider hab ich keine Informationen mehr dazu.
Außerdem müsstest du ein Gewindestutzen für die Lambdasonde an deinen Auspuff schweißen.
Re: Abgas tester ?
Ob ich gewinde für nen abgastester dranschweisse,oder für die lambda sonde ist egal.
Nur aus mangel an elektro kenntnissen, denke ich ,ist ein abgastester der bessere weg
Da das budget aber eher klein ist,suche ich etwas kostengünstiges.
Daher halt die frage,ob es da was gibt, was empfohlen werden kann
- LucaGregory
Re: Abgas tester ?
Im SRX-Forum hat sich jemand diese Breitbandsonde temporär an seine SRX gebaut und seinen Vergaser damit abgestimmt.
Das Teil scheint super gut zu funktionieren und der Preis geht auch.
Gruß Oliver
PS. Es scheint nicht nur super gut zu funktionieren, es funktioniert super gut. Der abgestimmte Vergaser war ein Mikuni TM40, den ich bei meinem Umbau auch drauf habe. Die Vergaserabstimmung, sprich Düsengrößen, hab ich von ihm bekommen und konnte meinen Vergaser gleich richtig bedüsen.
Gruß Oliver
- LucaGregory
Re: Abgas tester ?
Die Anzeige verwendet übrigens die empfohlene Breitband Lambdasonde LSU 4.9!
Gruß Oliver
Gruß Oliver
Re: Abgas tester ?
Hört sich schon mal gut an, für nen 1 zylinder. Klappt das auch bei 2, 3, 4 zylinder.
Da jetzt 4 sonden kaufen und umstöpseln,wärend des einstellens, geht das .
Und dann an jedem krümmer so ne fette gewinde buchse
Ich glaube nen abgastester ist wohl doch die bessere wahl ???????
- LucaGregory
Re: Abgas tester ?
Das Ding kommt eigentlich aus dem Automobil-Bereich, sollte also für mehrzylindrige Motoren geeignet sein. Die Sonde muss halt in den Sammler und nicht in die Krümmer.
Gruß Oliver
Gruß Oliver
Re: Abgas tester ?
Genau das ist das problem. Im sammler nützt mir das nix. Ich will ja die einzelnen zylinder sauber abstimmen. Was mache ich bei nem 4 zylinder ,mit sonde im sammler
Zb. Zyl 1 10 % co, zyl 2 2% , zyl 3 4 % und zyl 4 4%
Habe ich nen schnitt von 5%. Sieht auf dem papier gut aus, motor läuft sch......
