Hi!
Ich möchte mir eine kleine Batteriebox bauen, die einen LiFePo umschließt.
Dort sollen die zwei Kabel rausgehen und dann per Steckverbinder an das Fahrzeug geschlossen werden, zum schnellen Wechsel.
Gibt es erfahrungsgemäß einen schönen Stecker/ Buchse, der für die Ströme geeignet ist?
Der Starter dreht einen 2zyl 500ccm Motor.
Danke im Voraus!
Batterie Anschluss per Steckverbinder
Re: Batterie Anschluss per Steckverbinder
Ich könnte Dir das hier anbieten:
https://www.twinfox.de/Anschlusskabel-m ... erien.html
Die Stecker gibt es auch einzeln:
https://www.twinfox.de/Hochstrom-Stecke ... Kabel.html
http://www.elektromodellflug.de/hochstrom-st.-bu..html
Eine Übersicht verschiedener (im Modellbau benutzter) Stecker. Für dich interessant dürfte der XT90 sein. Der ist zwar "nur" bis 85A Dauer ausgelegt, soll aber für den lurzen Anlassergebrauch okay sein.
Ich habe gerade realisiert, dass ich bei dir (Dirk) vor etlichen Jahren einen ProShifter gekauft habe. Für den Formula Student Verein der RuhrUni Bochum. Klein ist die Welt
MLVIAMGAU
- Motorrad:: Honda CB750 KZ RC01 / MV Agusta, Brutale, Dragster, 2013
CS-Batteries verwendet den Anderson-Stecker. Ich habe heute meine 7,5Ah-Batterie bekommen.
Der ist definitiv für hohe Startströme geeignet.
Ja diese Formula Student Teams, da habe ich immer eine Menge Spass mit.EnJay hat geschrieben:![]()
Jedes Jahr neue Teammitglieder und jedes Jahr erzält man die selben Sachen.
Ich habe viele Teams die entweder das Pro-Shift System fahren oder den Translogic Powershifter.
Ja, das PSU hatte ich gekauft. Allerdings ohne die Steuerung, da wir kein Geld hatten. Die Ansteuerung wurde dann aus Relais zusammen gebaut. Hat gar nicht so schlecht funktioniert. Halt bis auf das runterschalten, da ja kein Blipper benutzt werden darf. Mit manuellem Gas beim Bremsen gehts aber trotzdem, aber das Problem hatten alle Teams die ohne Kupplungsbetätigung gearbeitet haben.
