Hab die Maschine abgeholt und als erstes den Tank abgebaut um diesen zu reinigen und auszudampfen, denn mein erstes Ziel war das sie wieder läuft. Gesagt getan doch so 20 Jahre alter Kraftstoff ist ganz schön bröckelig und stinkt ganz schon extrem
Als endlich alles draussen war hab ich den Tank wieder angeschlossen, einen kleinen Filter zwischen Tank und Vergaser gebaut.
Zündkerzen raus und gereinigt, Endoskopie der Zylinder durch geführt, Öl und WD40 in die Zylinder und mal 10 min Jodeln lassen bis Öldruck vorhanden war und man davon ausgehen konnte das überall wieder genug Öl ist. Kerzen wieder rein und tadaa sie lief
Dann ging es weiter ans Zerlegen bis sie komplett nackig war.
