Um die Holzwand bauen zu können, mußte erstmal die Position der Türen festgelegt werden.
Etwas rumprobiert und dann diese Position gefunden.
Leider ist jede Türe so schwer, das ich sie allein kaum oder garnicht handhaben kann.
Damit ich den Türrahmen bauen kann, müssen die Türen aber dauerhaft irgendwie in Position gehalten werden.
... als mich der Gedankenblitz traf: Häng sie auf !
Haken in den Türen, Schrauben von oben in den vorderen Balken, Spanngurte mit Ratsche dazu, ok, könnte gehen.
Schrittweise angenähert, final die Türen auf den erhöhten Werkstattboden raufgehoben und die Gurte gespannt.
Prima, funktioniert !
Ihr wisst ja bestimmt, was auf den Spanngurten steht ?
"Nur zurren, nicht heben!"
Ich zurre halt nach oben bis die Türen fast gerade stehen, ohne sie dabei zu heben
So sieht das dann aus: Die Türen sollen genau an der Kantenschiene (hier nicht im Bild, wird weißer Kunststoff werden) anliegen, also geht es mit der weiter.
Dann Türen drauf, seitliche Rahmenbalken einpassen und Türscharniere montieren.
Mit den Scharnieren (wie normale Zimmertüren) sollten fast 180° Öffnungswinkel der Türen möglich sein.
