Ventile prüfen
Re: Ventile prüfen
Hallo Andreas,
das mit der Kupplung sehe ich nicht so als Problem. Wenn der Motor komplett ist, mußt Du ihn eh irgendwie vom Montagebock abheben. Entweder mit einem Motorkran oder, wie ich es mache, mit der Hebebühne.
Die Kupplung kann man dann "hängend" montieren.
Notfalls kann man auch längere Schrauben oder Gewindestäbe nehmen und zwischen Kupplungsglocke und Haltearmen Rohrstücke einbauen, um "in der Glocke" arbeiten zu können.
Die Halterungen sind so flexibel einstellbar, dass man den Motor auch quer zur Drehachse an irgendwelchen, am Motor vorhandenen, Bolzen oder Gewinden befestigen kann.
Der große Vorteil liegt in der Dreh-/Kippbarkeit des Motors um die jeweilige Achse. So könntest Du die Ventile wunderbar durch die Auslaßkanäle mit Spiritus prüfen ...und denk dran: kein Benzin nehmen. Das ist gesundheitsschädlich und höchst gefährlich !! :yau:
:linkehand:
Ralf
Albert
Motorrad:: Honda Clubman 650er 89.
Re: Ventile prüfen
Beitrag von Albert »
Ventile ausbauen und Sitze fräsen , (drei verschidene Winkel)
Ventile schleifen,
Ventile wieder einbauen und mit Ventil-Einschleifpaste alle schleifen und Tragbild prüfen.
Albert
Re: Ventile prüfen
Albert hat geschrieben:Moin,
Ventile schleifen,
Albert
Was laberst Du hier denn eigentlich für´n Scheiß? ...Weißt Du überhaupt, worum es geht? :roll:
Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Re: AW: Ventile prüfen
Beitrag von Nille »
f104wart hat geschrieben:
Ventile schleifen,
Albert
:grin: :grin:
Albert
Re: Ventile prüfen
wenn die Winkel ,die Sitzbreite und das Tragbild simmt sind sie auch dicht.
Albert
Re: Ventile prüfen
Albert hat geschrieben:wenn die Winkel ,die Sitzbreite und das Tragbild simmt sind sie auch dicht.
Albert
Ehrlich ?? ...ich kenne niemand, der sich darauf verläßt, wenn er den Motor schon "auf der Werkbank liegen hat". Ausserdem war das nicht das Thema.
Ich wundere mich ehrlich gesagt etwas über Deine Beiträge. Ich hab das Gefühl, Du "surfst" durch´s Forum, liest irgendwas halb durch und meinst, einfach überall mal Deinen Senf dazu geben zu müssen.
...Is ja okay, aber dann solltest Du auch die Themen komplett durchlesen und nicht nur die letzten zwei Beiträge. Ansonsten nervt das auf die Dauer.
Ich wünsche Dir trotzdem auch weiterhin viel Spaß hier und bin sicher, wir werden uns noch zusammen raufen. :wink:
:linkehand:
Ralf
