Suzuki» GS400L zum Tracker/Scrambler umbauen
Scrambler821
Motorrad:: Suzuki GSX 400L Bj. 83 - 30tkm aus Frauenhand
Re: Suzuki GS400L zum Tracker/Scrambler umbauen
Beitrag von Scrambler821 »
:prost: STANDART BIN ICH NOCH NIE GEFAHREN - WERDE ICH AUCH NIE! :prost:
Ich hab jetzt länger nicht hier rein geschaut.
Die Lampenmaske ist echt klasse geworden! .daumen-h1: :clap: :respekt:
MLVIAMGAU
Motorrad:: Honda CB750 KZ RC01 / MV Agusta, Brutale, Dragster, 2013
Beitrag von MLVIAMGAU »
Klasse .daumen-h1:
Oliver23
Beitrag von Oliver23 »
Ich könnte dir einen kettenschleifer aus polyamid anfertigen.du müsstest mir nur Masse geben.
Scrambler821
Re: RE: Re: Suzuki GS400L zum Tracker/Scrambler umbauen
Oliver23 hat geschrieben:Ich könnte dir einen kettenschleifer aus polyamid anfertigen.du müsstest mir nur Masse geben.
Danke dir - ich hab mir mittlerweile einen von der GS500 zu gelegt.
Das sollte angepaßt funktionieren - ich hab ihn aber auch noch nicht ran gehalten...
Passende Kotflügel hab ich mittlerweile auch da liegen...
Aber es wird wohl kaum weiter gehen in nächster Zeit.
Blumenpflücker
Motorrad:: Suzuki DL1000, SC01, PC40, SX-F 250, Simson Schikra, S51
Beitrag von Blumenpflücker »
Der Kettenschleifer der Simson Schikra könnte auch funktionieren, du bist ja ein Simson-Fan. Kostet nur 5€ und man braucht nur 2 Gewinde in der Schwinge.
Grüße Richard
Scrambler821
Ich grüße euch - lange gabs nix neues von mir und dem Projekt.
Aber ich hatte nun ein bisschen Zeit & es wurde ma wieder ein Probeteil zam gebruzzelt. Die Dekra hat mein Vorhaben abgenickt und ich hab jetzt ne grobe Linie, wie es werden soll. Passend zum Knick des Rahmen - wird nun auch der Nummernschildhalter so fertig gestellt.
Kotflügel-Stummel hinten und Kotflügel vorne ist auch geplant / wird demnächst fertig gestellt und dann ab in den Lack mit dem Zeug.
Scrambler821
Was denkt ihr ?
Kotflügel zu lang - oder so lassen?
Bin hin und her gerissen. Bild
Gesendet von meinem SM-A510F mit Tapatalk
das mußt du schon selber wissen, ist doch dein Moped und du mußt damit fahren bzw. dir muß es gefallen.
Wenn ich mir nicht sicher war ob ich an meinem Moped etwas so lassen oder besser ändern sollte, habe ich es einfach für einige Zeit hingestellt und bin immer wieder dran vorbeigegangen. (war für mich recht einfach da das Moped in der Wohnung stand).
Statt das Blech abzuschneiden könntest du es auch mit schwarzem Klebeband "tarnen" um den Effekt zu testen.
Im Moment erscheint mir vor allem der Radius im vorderen Bereich nicht ganz zu stimmen, täuscht das oder noch nicht endgültig angebaut?
Viel Erfolg bei der Entscheidungsfindung.
PS: vielleicht solltest du das Reifenprofil in deinen Gedankengang mit einfließen lassen :wink:
BerndM
Beitrag von BerndM »
Ich bin nicht hin und her gerissen. Zu lang. Wenn der Fender 20 mm höher angebracht würde und dann zum Umfang des Reifens
den gleichen Abstand haben würde könnte es ansehnlich aussehen. Der Fender erfüllt aber leider weder den einen oder anderen Aspekt.
Kürzen und 20 mm höher, dann geht es optisch. Wegen Abstand je ein Stück Gartenschlauch an den Enden zwischenlegen dann passt das.
Zurück zu „Suzuki“
