Honda» CB 750 K Bj.82 zum Cafe Racer
- flensrocker
- Motorrad:: Honda CB 750k Bj. 82 (Umbauphase)
Suzuki Bandit 1200 Bj. 99 (Tourenlady)
BMW R25 Bj. 50 (komplett Restauriert und Spaßbike)
MLVIAMGAU
- Motorrad:: Honda CB750 KZ RC01 / MV Agusta, Brutale, Dragster, 2013
Re: CB 750 K Bj.82 zum Cafe Racer
Vielleicht fragst du mal direkt didi an. Dessen CB läuft ja. Der könnte also testen, ob die warm werden.
Gruß Mike
Gruß Mike
Eigentlich braucht die Elektrik/Elektronik keine weitere Kühlung. Ich achte darauf, daß die Relais, CDIs usw keinen Kontakt untereinander bei der Montage haben. Etwas Gummi oder Silikon drunter als Vibrationsdämpfer und gut ist. CDI, Akku und Regler kommen bei mir in die Blechbox unter der Sitzbank, zwei Relais finden unter dem Tank ihren Platz und die Zündspule sitzt weiter vorne in der Nähe der Zündkerze.
Beim Regler gehen die Meinungen auseinander. Die meisten schrauben das Teil unter das Blech, damit noch Fahrtwind zur Kühlung drankommt.
Ich bin der Meinung, daß die Rippen des Reglers genau dafür da sind, nämlich zur Vergrößerung der Oberfläche und dadurch zur ausreichenden Kühlung im Betrieb. Ausserdem schraube ich den Regler auf das Blech, wo zusätzlich Wärme abgeführt wird. Original ist bei der KLR der Regler unter der Sitzbank auf dem Plastikspritzschutz montiert. Also Null Kühlung.
So wie du das vorhast, habe ich bei einem anderen Mopped auch verschraubt und nie Probleme gehabt.
Ergo, ich bin der Meinug das du schrauben kannst wie geplant.
Und jetzt hole ich mir Popcorn und schaue zu wie meine Meinung zerrissen wird. :ey:
Grüße Uli
Grüße Uli
- flensrocker
es ist ein bisschen ruhig geworden die letzte Zeit. Es ist nicht so, dass ich nicht gemacht habe, sonder eher das ich nicht soviel zeigen kann.
Ich habe dafür aber viele kleine Baustellen abgeschlossen.
Zwischenstand:
-Elektrik zu 75% fertig (rest mache ich wenn lackiert ist)
- alle Halter fertig und machanischen Sachen abgeschlossen
-Farbkonzept ist durch
Die nächsten großen Schritte sind:
-Demontage das Bikes um die Sachen zu reinigen und zu lackieren
-Sitzbank
-Spachten und lackieren
-Zusammenbauen
-Kabelbaum fertigstellen
-Fahren :dance2:
Es fehlen noch ein Paar restliche Teile, diese werde ich jetzt über Ostern aus Deutschland mitnehmen.
Aus meinem Softumbau ist am Ende doch ein etwas härter Umbau geworden. Ich hätte also doch den Rahmen kürzen können. Aber ich denke die gefundene Lösung ist eine schöne Umsetzung des Hecks (liegt immer im Sinne des Betrachters aber mir gefällt es)
Hier sind ein paar Bilder. Ich fliege heute zurück nach Deutschland also erstmal 2 Wochen Schrauberpause. Wünsche allen schöne Ostern.
Finn
Zwischenstand:
-Sitzbank
-Zusammenbauen
-Fahren :dance2:
Finn
I love Rock & Röll => Umbau CB 750
- flensrocker
ich bin zurück. Es hat sich ne menge getan aber leider kann man das alles nicht sehen. Weil das alles Kabelbaum und verdrahten ist.
Ich bin gerade dabei die front zusammen zu schrauben. Ich bin leider am doppelten Gaszug gescheitert. Kann mir mal einer auf die sprünge helfen wie ich die Gaszüge wieder eingehakt bekomme?
Finn
Finn
- flensrocker
Uh schon über 10 Tage kein Update mehr gemacht. Ich habe einfach zu viel geschraubt, gebastelt, geärgert und viiiiieeeeeeel gelernt. Habe ne kleine Auflistung was fertig ist und natürlich Bilder
-Gaszüge habe ich hinbekommen, das ist mit Luftfilterkasten aber echt jede menge gefriemel.
-Gabelbrücke ist sateniert und mit Startknopf und Kontrollleuchten versehn (diese muss ich aber nochmal abdunkeln)
-Der hintere Rahmen ist lackiert. Erstmal ne Zwischenlösung sonst kann ich den ganzen Sommer nicht fahren
-Tastergedöns am Lenker sind fertig.
-Elektrik ist zu 99% fertig aber ich habe ein Fehler in der D-Box. Mein Hupenausgang schaltet permanent...
-Schutzblechhalter sind gebaut und mit dem Schutzblech satiniert
-Sitzbank ist zwischen Heck und Tank eingepasst und Halter sind fertig
-Tank ist gestrahlt.
-Kleiner Dreckabweißer ist unter mein Heck montiert
Anregungen und Kommentare wie immer gerne wilkommen
Finn
Finn
MLVIAMGAU
Das sieht doch schon sehr gut aus. Nur die Lösung mit den Tastern trifft nicht so meinen Geschmack. Sitzbank ist sehr gut gelungen. Auch die Halterung der Kontrollanzeigen ist aus meiner Sich schön in die Gabelbrücke integriert. Sieht für mich sehr stimmig aus.
Hallo Finn,
ich unterzeichne mal zu hundert Prozent die Worte meines Vorschreibers! Jetzt bin ich gespannt, wie's mit Heck aussieht ...
Schönen Grüße, Bambi
MLVIAMGAU
Hallo Finn,
Noch ne Frage: Welche Schaumdicke hast du für die Sitzbank benutzt (wegen der Optik)?
Danke Mike
Danke Mike
berny0105
- Motorrad:: Honda CB900F SC01 Bj. 79
Was soll das für ein Kabel Gemüse sein? Sowas geht ja gar nicht
Honda CB900 SC01 CafeRacer
