Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Habe meine zum Whiskeyschrank umgebaut. War ein bisschen Bastelei weil das Zählwerk auf den Innereien montiert ist und wenn die rausfliegen weder Zählwerk, der Schlauch und das Schauglas keine Befestigung mehr findet. Aber mit ein paar extra Halter geht das dann schon. Das schöne dabei ist wenn sie leer ist wiegt das Ding nur noch die Hälfte oder sogar noch weniger. Ist ja sauschwer so ne Tanke.
Trotzdem ware sie mir zu schade um draußen rumzustehen. Das Emaille wird auch matt und läßt sich schlecht aufpolieren, Gummis werden spröde und innen setzt sie auch Rost an. Kuck mal rum was die Dinger heute so wert sind.
P.S.: Eine Ersatzscheibe dafür hast du nicht zufällig?
Ratz
Beitrag von Ratz »
Bambi hat geschrieben:Hallo North,
darf ich noch fragen, womit Du den kleinen Anbau gedeckt hast, ev. auch zu den Kosten? Gerne auch per PN!
Blechdach in Ziegeloptik.
north
Motorrad:: 1953er R 67/2, 1933er B 23 mit 350ccm Red Hunter Motor, Nur fürs Rennen!
Beitrag von north »
Ratz hat geschrieben:
nee, Eine ist bei mir kaputt, und Eine fehlt gänzlich.
Früher oder später kommt sie auch in die Werkstatt. Das ganze Geraffel habe ich auch entfernt, und auch schon Regale eingebaut, ich werde auch bald mal nen Monitor reinstellen, Mit Anzeigentafel als Hintergrundbild.
YICS
Beitrag von YICS »
Habe dem Platzmangel den Kampf angesagt. Aus dem am Haus beim Abriss des alten Balkon abgetrennten Edelstahl-Geländer habe ich mir ein Regal für Mopeds gebaut. Hat einiges gebracht. Ich baue vermutlich nochmal eines über dem Schweißgerät auf. Da kommt dann die Dax drauf. So kann das RD-Rennerle dann an den Platz unter der Kreidler... :grin:
@Tankstellen-Zapfsäulen-Besitzer-mit-wenig-Platz...
Bei mir ginge jetzt eine Zapfe rein... :oops:
Gruß YICS
bakshish
Motorrad:: Suzuki SV 650 N 2007
Beitrag von bakshish »
Hier mal meine Katakombe. Bin im Juni in meine neue Wohnung eingezogen und hab erst Anfang Juli mit der Garage anfangen können. Will hinten links auf jeden Fall noch eine alte Werkbank haben (im ollen grün mit Schraubstock) und einiges an Werkzeug fehlt auch noch, aber dafür hab ich endlich Platz für alle Motorräder. Sogar Vadderns CBR hat vorerst einen Platz gefunden.
Haenschen
Beitrag von Haenschen »
Kleine Ecke bei nem Freund in der Halle ... reicht zum alles ab und wieder dranschrauben
charlie
Motorrad:: Honda CX 500, Bj. 1981
Beitrag von charlie »
Umbautagebuch meiner Honda CX 500
unter http://the-caferacer.de/
Bonnyfatius
Mitbegründer des Forums
Beitrag von Bonnyfatius »
.daumen-h1: Mit Grill fürs Würstl in der Schrauberpause.
Passt
Und wenn sie mal total streikt hast Du ja noch das Bobbycar ...
Bensn
Motorrad:: :
Hercules 221t (Lückenfüller)
Simson S51 (auf der Straße)
IWL SR59 Berlin (Warteliste)
XV750 (Warteliste)
XL 600 (auf der Zielgeraden)
CX 500 (verkauft)
CB 550 (auf der Straße )
Dnepr650mt11 (Winterdreirad)
Dnepr650mt11 (Warteliste)
XVS 1100 (auf der Straße)
Beitrag von Bensn »
Endlich passt die moppetensammlung unter ein dach
DEUS CX MACHINA
was war das denn ml vorher?
galo
