BMW» Die nächste K100
xdennisx
Motorrad:: BMW K100RT
Re: Die nächste K100
Beitrag von xdennisx »
Bin wieder etwas weiter.
Auspuff ist fertig.
Jetzt "nur" noch die Elektrik hinten und alles ordentlich ausrichten.
cafelito
Motorrad:: Suzuki GSF Bandit 1200 Kult "97er
Beitrag von cafelito »
Mach weiter so .daumen-h1:
Sieht wirklich gelungen aus, mir gefällt sie
trallimo
Motorrad:: BMW K100, Bj. 1987
BMW K1200S, Bj. 2007
Beitrag von trallimo »
Genau so muss ne K von hinten aussehen! Grandios, ich hoffe meine bekomme ich ähnlich gut gelungen hin!
xdennisx
Leider haben sich mittlerweile ein paar Elektrik Probleme eingeschlichen.
Problem 1:
Wenn ich das Bremslicht betätige, geht es aus statt an.
Das Licht an sich funktioniert aber.
Problem 2:
Licht, Blinker, Hupe funktioniert.
Neutralstellung, Anlasser etc. leider nicht (mehr)
Hab ne Bep 3.0 und einen acewell montiert...und bin bei der Fehlersuche gerade etwa ratlos.
trallimo
Hast du das Problem mit beiden Bremsen? (Betätigung vorne UND hinten?
xdennisx
Jop beide.
Im flyingbrick Forum hat jemand das selbe Problem und auch keine Lösung...:/
xdennisx
Der Seitenständer war schuld daran, das Werder Zündung noch Neutralstellung funktioniert hat.
Sobald ich ihn einklappe, gehts:)
trallimo
Manche Gründe liegen einfach zu nahe :) Konntest du das Problem mit der Bremse schon lösen? Bin gespannt was mich erwartet wenn ich sie wieder zusammen habe... Welche Blinker hast du hinten verwendet? Haben die ne Zulassung für hinten und ist es ne Kombi aus Blinker und Rücklicht?
xdennisx
Etwas nervige Konstruktion von BMW, immer wenn man den Seitenständer ausfährt geht die Zündung aus...
aber erstmal drauf kommen:)
Das Bremslicht geht dann auch nur wenn der Ständer hochgeklappt ist, da sich dann die Zündung und die Bep einschaltet.
Ich hab dafür Lenkerendenblinker genommen. Die haben ganz normal ein Prüfzeichen.
Die Teile hier: https://www.zweiradteile.net/elektrik/b ... Gwod0YANkA
Kann man das nicht mit dem Neutralschalter parallel schalten? Sprich Neutralschalter brückt den Unterbrecher am Seitenständer. Ist auch für den TÜV ok, weil man ja nicht mit Seitenständer und eingelegtem Gang losfahren könnte.
Zurück zu „K-Modelle“
