Danke - aber ich denke schon das man den noch ein wenig sieht, werde ja auch auf die Airbox verzichten und die Batterie kommt unter den Motor!AlteisenMalte hat geschrieben:Der Limadeckel sieht gut ausSchade das man den kaum sieht später.....
Honda» Herbys Güllepumpe (78er CX500)
Re: Herbys Güllepumpe (78er CX500)
Bleibt halt noch der Kühlwasser-Ausgleichsbehälter, der davor sitzt.
Kennt jemand eventuell gerade die Größe und Gewindesteigung der Zylinderdeckelschrauben?
Ist das Standard M6?
https://www.cmsnl.com/honda-cx500-1978- ... SLxBxj5xE5
Eines der 4 Gewinde ist durch und nimmt nicht einmal 8Nm an.
- zockerlein
- Motorrad:: CX 500 Tourer
OnlineBerndM
Hoffentlich das Gewinde der Schraube. Wir sagen immer: handwarm anziehen. Ob das 8 Nm sind ? keine Ahnung.
Wenn es schnell gehen soll kann man auch mal eine 70 mm lange Gewindestange und eine Hutmutter als Ersatz nehmen. Natürlich den
Gummiring und Teller im Deckel lassen.
Aber das sage ich jetzt nicht laut. Hat schon mal zu Kommentierungen geführt.
Ne, die schraube ist intakt. Es ist das Gewinde im Zylinderkopf. Wollte es mit Helicoil reparieren.
Gehen die Bohrungen, in den Zylinderköpfen, wo die Gewinde sitzen, komplett durch den Zylinderkopf?
- brummbaehr
- Motorrad:: Honda CX 500/650
Also bei meinen Güllepumpen sind das alles Sacklöcher
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Mußte ich bei meiner auch schon machen: Aufbohren - Helicoil rein - zuschrauben - freuen. Ist kein großes Ding.
Jürgen
Jürgen
Super danke!!!
