Zündschloss an die Tankseite kleben?
xdennisx
Motorrad:: BMW K100RT
Beitrag von xdennisx »
Hi Zusammen,
ich würde gerne bei meiner k100 das Zündschloss an die Tankseite bringen.
Dazu hab ich das ursprüngliche Loch, an dem die Verkleidung mal mit dran gehangen hat vergrößert und nochmal einen größeren Ring angebracht.
Lange Rede, kurzer Sinn:
Habt Ihr vlt eine Idee wie man das Zündschloss nun fest bekommt?
Gibt es irgendeinen Silikonkleber/ eine Gummiring der das vlt halten könnte oder eine mechanische Lösung...
Re: Zündschloss an die Tankseite kleben?
Wie ist das denn normaler Weise befestigt? Ich kenne Zündschlösser nur geschraubt mit Überwurfmutter.
Wenn das irgendwie geklipst ist, mach doch eine entsprechend lange hülse dahinter, wo dir Klipse wieder einhaken können.
Moin Dennis,
wie ist das ZS denn in der Kunsstoffhülse "verankert". Ist das dort evtl. verschraubt oder eingesteckt?
So wie hier? Evtl. löst sich dein Problem damit.
http://www.ebay.de/itm/Gehause-Zundschl ... Sw3v5YrZFe
NyFAZ
Motorrad::
BMW R80
KTM LC400 Mil
Beitrag von NyFAZ »
Ach das geclipste Schloß habe ich auch.
Ring in entsprechender Breite anfertigen, dann clipst das auch wieder.
Nut für Verdrehsicherung nicht vergessen. Mit viel Motivation kann ich mal ein Foto vom Ring machen ;)
Melde Dich, wenn Du ein Foto brauchst. Dann könnte ich auch mal Maße abnehmen.
LG Roland
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Mach doch die aussenblende noch etwas grösser, treib den Abreisstift der Blindnieten aus und schneide stattdessen ein Gewinde rein und klemme das ZS mit der Blende fest.
Andy241
Motorrad:: Triumph Daytona 675 2006
Honda XBR 500 1987
Yamaha XT 250 1986
Yamaha XT 500 1983
Beitrag von Andy241 »
oder ganz elegant einen Ring drehen lassen und an schweißen. Mit 3 Maden schrauben dann das schloss sichern.
Gruß Andy
recycler
Motorrad:: Suzuki-GSX400_Brat, KTM 390 Adventure, Suzuki GS500E Cafe Racer, Honda CBR 900 RR
Beitrag von recycler »
Andy241 hat geschrieben:oder ganz elegant einen Ring drehen lassen und an schweißen. Mit 3 Maden schrauben dann das schloss sichern.
Gruß Andy
Ja, das ist elegant.
... sonst wie der Fragesteller wünscht mit 2K-Epoxy-Kleber (2/5 min Kleber aus dem Modellbau) einharzen.
Ciao
recycler
old's cool!
