Schaltereinheit XJ750 Alternativen?
Re: Schaltereinheit XJ750 Alternativen?
Ich weiß nicht, wenn ich beim durchziehen das Bewusstsein habe das es sich um einen Fahrradhebel handelt... mag ja funktionieren aber ich würde ein komisches Gefühl haben.
@f104wart: Danke für den Tipp, die haben noch einiges mehr das ich brauchen könnte!
Erstmal den Tank vom Lacker holen, meine Eigenleistung war nicht Benzinfest :-(
Dirk
Dirk
We don't make mistakes, we have happy little accidents!
Bob Ross
Bob Ross
Wenns altmodisch sein soll, nimm "Doherty".
Wenn das sowieso über Zug geht, brauchst Du doch einfach nur eine Hebelei für Bremstrommel?! Da dürften sich in über 100 Jahren Motorradgeschichte einige Möglichkeiten angesammelt haben
Nein, es geht um einen per Zug betätigten Hydraulikgeber.grumbern hat geschrieben:...brauchst DU doch einfach nur eine Hebelei für Bremstrommel?!
Das ist schon klar, aber wenn ein Zug dran muss, kann man doch einen Hebel für Bremstrommel nehmen, die bis auf einige Exoten per Zug betätigt werden. Ist doch dem Zug, und noch mehr dem Hebel wurscht, was an dem Zug dran hängt. Ob am anderen Ende ein Hebel mit Nocke, oder ein Hebel mit Geberzylinder sitzt, ist für das System einerlei, oder habe ich da was falsch verstanden?!
Nein, wahrscheinlich hab ich Deine Aussage nur falsch interpretiert.
