Suzuki» Gs 450 t "die Hässliche"
hawkm0untain
Motorrad:: Suzuki GS450 BJ´81
Suzuki LS650 BJ´86
Triumph Street Triple R BJ´10
Re: Suzuki Gs 450 t "die Hässliche"
Beitrag von hawkm0untain »
Huhu ich gleich nochmal :zunge:
Bei dem Ersatzteilspender hatte ich für die Sitzbankgrundplatte Hartschaum-PVC in 10mm Stärke genommen, kann ich nur empfehlen, ein super Zeug, leicht zu bearbeiten.
Wenn die Sitzanzahl gleich bleibt musst du da nichts eintragen lassen und ich kenn die Maße:
Doppelsitz mit Halteriemen min. 65cm
Doppelsitz mit festen seitlichen oder hinteren Haltegriff min. 60cm
Einzelsitz 30-40cm
Der Ersatzteilspender hat aber auch reine Sitzfläche von 62cm mit Halteriemen, weiß nicht ob das jemals jemanden stören wird :dontknow:
Besten Gruß :prost:
Anderl
Motorrad:: diverse
Beitrag von Anderl »
Hartschaumplatte klingt nicht schlecht. Die kann man sicher auch mit dem Heißluftfön im Bedarfsfalle ein wenig in Form bringen. Muss mal schauen wo ich sowas herbekomme.
Das mit dem Halteriemen rührt bei mir immer zu Kopfschütteln. Ich kenne niemand der sich an so einem Riemen mal festgehalten hatte...ich würde es auch nicht tun :wow:
Anderl
Motorrad:: diverse
Habe mir die Bilder von deiner Platte mal angeschaut. Wie ein Vorredner schrieb... sieht auf dem Bild aus wie Holz. Die Form hast Du ja richtig kompliziert gemacht. Mit dem Bogen und dem Radius für das Rad. Respekt. Hast Du das aus einem "Block" rausgeschnitzt. Oder Teile angeklebt, genietet...oder... Und die Rundungen sind die evtl. mit dem Heißluftfön gebogen oder auch gefräst/geschliffen ?
Fragen über Fragen. :beten:
hawkm0untain
Suzuki LS650 BJ´86
Viele Dank, aber soo kompliziert war/ist es nicht. :roll:
Bei der Aufnahme habe ich 3 Plattenstücke übereinander geklebt und zusätzlich mit Holzschrauben verschraubt.
Hatte die 3 Stücken grob vor geschnitzt und zum Schluss mit nen Dremel an die Aufnahme angepasst.
Die große Platte habe ich dann mit Wärme und ein paar Hilfmitteln in Form gebracht.
Mit Schleifpapier, Messer und Dremel die Kanten schön gemacht.
Das braun kommt von der zu vielen Wärme auf einen Punkt, die 10mm Platte brauch ne Weile um formbar zu werden und auf die große Fläche war es nicht ganz so einfach. Hatte mir ein Zelt auf Karton gebaut damit die Wärm nicht gleich abhaut....
Die Platte gibt es in der Bucht :wink:
Besten Gruß :prost:
Ausbilder
Motorrad:: GS 450 L
Güllepumpe
Virago 535
12er Kult Bandit
GSX 1400
Beitrag von Ausbilder »
Super Arbeit, gefällt mir gut und ich habe ein Paar Ideen bestätigt bekommen! .daumen-h1:
Kilianvanmoser
Motorrad:: Suzuki Gs450
Re: Suzuki» Gs 450 t "die Hässliche"
Beitrag von Kilianvanmoser »
ich baue mir demnächst aus einer Gs450 auch einen Cafe Racer bin aus Österreich. Ich habe leider den Stufentank der mir nicht ganz so gut gefällt, ich möchte gerne einen anderen verwenden zum beispiel den vom T modell oder dem Chopper. Hat jemand Erfahrung ob auch der von der 500er passt oder noch jemand einen rum liegen?
lg Kilian aus Tirol
Zurück zu „Suzuki“
