Honda CB 750 K RC01 Bj. 1980 - Cafe Racer - Projekt
didi69
Moderator
CB 750 RC01 Bj. 79
Re: Honda CB 750 K RC01 Bj. 1980 - Cafe Racer - Projekt
Beitrag von didi69 »
caferacertimo hat geschrieben: kann mir jemand sagen, was für einen Gummi ich an der Einzelbefestigung des Tanks unter der Sitzbank brauche? ->hier gibt es wohl 2-3 verschiedene für die RC01 :dontknow: . (am besten mit Photo)
caferacertimo
Motorrad:: Honda CB750 K RC01
Bj. 1980
Beitrag von caferacertimo »
Servus zusammen, als an dem Gummi verzweifle ich noch :D
Nirgends zu finden in der Form.
didi69
Moderator
CB 750 RC01 Bj. 79
vll. ist meiner auch nicht ganz original...
so einen hab ich auf die schnelle Gefunden... was meinem nahe kommen könnte
http://www.ebay.de/itm/Tankgummi-hinten ... SwB09YNom7
caferacertimo
Bj. 1980
Ja denn habe ich auch gesehen. Dann werde ich es mal mit diesem versuchen. Ansonsten bastle ich selber was.
flensrocker
Motorrad:: Honda CB 750k Bj. 82 (Umbauphase)
Suzuki Bandit 1200 Bj. 99 (Tourenlady)
BMW R25 Bj. 50 (komplett Restauriert und Spaßbike)
Beitrag von flensrocker »
Also wenn du gar nichts findest könnte ich meinen Projektleiter das Gummi nach Deutschland mitgeben. Er fliegt diese Woche wieder nach Deutschland. Ich würde dann einfach alles fertig machen mit dem Brief etc dann muss er das nur in die Post stecken. Hast du die originale Schraube?
Finn
I love Rock & Röll => Umbau CB 750
caferacertimo
Bj. 1980
Hey Finn, dass ist nett. Aber will deshalb nicht den ganzen Globus zum rollen bringen... :oops:
Ich habe gar keine Schraube. Die war nicht dabei.
BerndM
Beitrag von BerndM »
Eine M 8 Schraube wird doch wohl aufzutreiben sein. Nach meinem Verständnis gehört aber noch eine Hülse in die Durchführung im Gummi. !?
MLVIAMGAU
Motorrad:: Honda CB750 KZ RC01 / MV Agusta, Brutale, Dragster, 2013
Beitrag von MLVIAMGAU »
Die Hülse ist auf dem Rahmen, der Gummi kommt drüber. Bei meiner sieht der Gummi aus, wie didis Bild.
caferacertimo
Bj. 1980
Heidiho zusammen,
als erstes danke an Finn. Der Tnkgummi etc. hat den Weg von den USA nach Germania gefunden. Top!
Am Weekend war ich wieder am Bike. Nun wollte ich euch fragen, ob jemand von euch folgendes hat:
- Kabelbaum vorne (hintere Hauptkabelbaum habe ich schon). Am vorderen wurde extrem viel rum gepfuscht
- Ochsenaugen Verschlussschrauben. Ich habe nur zwei unterschiedliche und wenn man es macht, dann macht man es richtig ;)
Breite Gewinde ca. 13mm, tiefe 7mm und breite oben ca. 15mm
Danke und Gruß
Timo
caferacertimo
Bj. 1980
So gibt ein bisschen was Neues..
Ich stehe allerdings gerade vor dem Problem, wie am besten die Elektrik verlegen soll bzw. verteilen sodass ich eben mit dem Platz im Blech auskomme. (siehe Bilder). Einen geeigneten Akku mit den entsprechenden Abmessungen H4,5xB16,5 muss ich auch noch finden. Der soll am besten dann in die tiefste Stelle passen. Da ich gerne den Kabelbaum etc. so lassen würde, also keine M-Unit verbauen, sollte ich irgendwie eine Lösung finden.
Und ich suche immer noch den Kabelbaum vorne (hintere Hauptkabelbaum habe ich schon). und die Ochsenaugen Verschlussschrauben
Tipps, Anregungen, Hilfe sind jederzeit willkommen.
Zurück zu „CB Four“
