Sieht nach mechanischer Beanspruchung aus. Moosgummi o.Ä. ist eine gute Idee um die Auflagefläche zu vergrößern und die Bewegungsmöglichkeiten einzuschränken.
Jürgen
Honda» Noch eine CB400N wird umgebaut
- CafeSchlürfer
- Motorrad:: Yamaha XS 400
Re: Noch eine CB400N wird umgebaut
Das passiert ganz oft auch im Modellbaubereich, dass sich der dünne, originale Schrumpfschlauch durchscheuert.
Wenn der Akku aber ohnehin noch nicht richtig befestigt ist, wie wäre es dann mit Klettband?
Dann ist der Akku gleichzeitig noch besser fixiert.
Gruß Simon
Gruß Simon
Mein XS Umbau: XS 400
- leroyak7777
- Motorrad:: Suzuki GS750
Honda CB400 - Wohnort: Magdeburg
Ich mache nochmal eine Lage Schrumpfschlauch drum und klette ihn dann wohl im Kasten fest.
Danke für die Tipps!
Grüße,
Leroy
Leroy
- leroyak7777
Wieder einige Sachen erledigt.
Die hintere Schwinge und die Elektronikbox wurden gepulvert.
Die hintere Schwinge hat neue Gummibuchsen für die Stoßdämpfer bekommen.
Die Gleitbuchsen der Schwinge wurden gegen Nadellager getauscht. Ich bin gespannt, ob man einen Unterschied merkt.
Die Blinker wurden gegen sehr kleine LED-Blinker getauscht. Dazu gibt es einen LED-Blinkgeber. Ich bin mir aber noch nicht sicher, wie ich das Problem mit der LED-Blinkerkontrollleuchte löse. Entweder Sperrdioden oder eine wirre Verkabelung.
Auf jeden Fall leuchten die Blinker dazu auch noch viel zu dunkel.
Mittwoch sollte spätestens das Hinterrad kommen. Dann kann ich am Herrentag mal eine Ausfahrt machen.
Durch das Problem mit der Buchse, steht die Maschine schon wieder 2 Wochen rum.
Grüße,
Leroy
Leroy
- leroyak7777
An der CB400 wird auch immer mal etwas gemacht.
-Die Blinker funktionieren jetzt richtig durch einen Blinkgeber von Kellerman und Sperrdioden für die Kontrolleuchte.
-In den Motor ist endlich eine 43PS Nockenwelle gekommen. Man merkt den Unterscheid deutlich. Ich freue mich sehr über sie.
Der Anzug ist viel besser.
- Der alte Kennzeichenhalter ist ab und ging an den Basti zum Probieren, wo das Kennzeichen hin soll.
Dafür baue ich mir gerade einen neuen:
Kleiner, leichter, etwas kürzer und unauffälliger.
Der Rohbau steht. Es wird noch leicht verstärkt, damit nichts ins Wackeln kommt.
Hinter das kennzeichen kommt ein X aus Blech, damit es nicht mit Flattern oder Verbiegen anfängt.
Die Verdrehsicherung ist dieses mal deutlich kleiner und unsichtbarer ausgefallen. Ebenso die Beleuchtung.
Auf dem ersten Bild sieht man auch meinen 30 Grad-Prüfer, damit alles im grünen Bereich bleibt.
Grüße,
Leroy
Leroy
alk
Das reißt ab...nicht unbedingt der Halter, aber sicher das Schild.
Die Dinger halten wirklich nix ab, jegliche Vibration führt unweigerlich zum Riß...habe mein Schild schon 2mal verloren...jetzt ist es vollflächig auf eine 4mm Aluplatte geklebt.
- leroyak7777
Ich bin mir sicher, dass es nicht reißen wird.
Bei meinem alten Halter gab es auch keine Probleme.
Außerdem ist es so ja noch nicht fertig.
Grüße,
Leroy
Leroy
alk
Würde mich sehr wundern, aber nachrüsten kanst du eine Verstärkung ja immernoch.
Er schreibt doch:alk hat geschrieben:Würde mich sehr wundern, aber nachrüsten kanst du eine Verstärkung ja immernoch.
undleroyak7777 hat geschrieben:Hinter das kennzeichen kommt ein X aus Blech, damit es nicht mit Flattern oder Verbiegen anfängt.
warte doch mal die Zeit ab, alkleroyak7777 hat geschrieben:Außerdem ist es so ja noch nicht fertig.
Bleibt gesund
Dirk
...am Ende wird alles gut, nur davor ist meistens scheiße
Dirk
- leroyak7777
Der Kennzeichenhalter hält und macht keine Probleme.
Zurzeit habe ich einen alten Cb400 Tank ausgebeult und verzinnt. Dieser sollte der neuen Tank für die CB400 werden
Doch dann habe ich Bastis alten 400er Tank bekommen. Einen Originalen mit einer schönen Farbe und den alten Aufklebern.
Da ich ein Fan von Originaltanks bin, hat dieser es mir angetan.
Ich war sofort begeistert bei der "Anprobe".
Das bleibt erstmal so
Der Highsiderspiegel ist auch verschwunden.
Bis auf die Reifen, gefällt mir jetzt alles ganz gut.
Grüße,
Leroy
Leroy
