Hallo
Ich suche einen wiederverwendbaren Kraftstofffilter den man wenn es nötig ist auswaschen kann .
Gibt es auf dem Markt solche Dinger die Empfehlenswert sind ?
suche Kraftstofffilter waschbar wiederverwendbar
- obelix
Re: suche Kraftstofffilter waschbar wiederverwendbar
http://www.ebay.de/itm/Benzinfilter-OMG ... 3641.l6368
Und ne Übersicht:
https://www.google.de/search?q=kraftsto ... 80&bih=927
Und ne Übersicht:
Das war die Frage , googeln kann ich selberSchraubnix hat geschrieben:
- swol
- Motorrad:: Honda CB750four K6 bis 2007
SRX600 Bj.`86 bis 2017
K100 bj.89 bis 2021
XV1600 - Wohnort: Witten
Hab genau den den Obelix ergooogelt hat in der Srx und in der R45 von meiner Sohn.bei beiden kein Problem
Bei meinem Tank hab ich die Anschlüsse an den tiefsten Punkt verlegt da sich dort immer der Schmodder und Wasser sammelt . Nach der Tank Innensanierung hörte man es noch leise Rascheln beim Schütteln deselben ,ich konnte den Dreck nicht ganz raussaugen ,also hab ich alle 4Wochen den Filter aufgeschraubt gereinigt mit Bremsenreiniger und wieder zugeschraubt.
Das lies sich bisher ,ca10 mal, problemlos machen ist auch immer noch perfekt dicht .Mitlerweile ist der Dreck raus ....
Gekauft bei Karl am Kanal, nur drauf achten das es die Gehäuse mit den Metallkappen sind, gibt es auch aus Plastik die sind Mist weil undicht nach dem ersten zerlegen
_________________________
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Hallo Stephan
Danke für die Info .
Was für Abmasse hat der Kraftstofffilter , ungefair ?
Wäre schön wenn ich den wieder in die Original Halterung einbauen könnte .
Ist der Kraftstofffilter als Sieb ausgelegt oder hat er ein anderes Filtermaterial ?
Ich hatte den hier ins Auge gefasst .
http://www.ebay.de/itm/Benzinfilter-6-m ... 3641.l6368
Von den Abmassen her würde der gut passen , leider kann ich nicht genau erkennen was für ein Filtermaterial verwendet wird .
Ob der was taugt weiss ich nicht .
der hat ein Kunststoffsieb als Filter. Hab den in Schwarz an meiner.
Super fein filtert der nicht unbedingt. Ich würde behaupten ähnlich wie die Siebröhrchen die meist in den Benzinhähnen drin/drauf sind.
O.K. , n Sieb hab ich im Tank fest installiert ( eher Grobmaschig ) , aber n bissl feiner als nur durch ein Sieb sollte schon gefiltert werden .
Der hier scheint feiner zu Filtern
http://www.ebay.de/itm/silber-6mm-Ersat ... Swj0NUdeZR
Der hier wäre Prima ( Papierfilter ) , is aber vom Chinamann
http://www.ebay.de/itm/Universal-1-46mm ... SwPCVX8qNq
Ich hab den vom Chinamann mal bestellt , die 3,48€ kann man ja mal investieren , und den Bronze-Filter von der Insel .
Mal schaun was noch so an Vorschlägen kommt .
- Hux
Hab das Glas-Dingen, bin voll zufrieden.
- Jupp100
Moin Uli,
den finde ich ganz hübsch:
https://www.limora.com/de/kraftstofffilter-1-22582.html
Erfahrungen habe ich damit allerdings keine.
Aber selbst ein Papierfilter hilft nicht gegen
feinen Roststaub. So sagt es zumindest mein
Schwimmerkammer-Quartett.
Dabei ist meine GS überhaupt kein Kaffee-Racer.
Zuletzt geändert von Jupp100 am 12. Jun 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Stefan
Is das Kaffeesatz ;-)
Mal schaun wie der Honkonesenfilter und der von der Insel aussehen wenn sie hier auf dem Tisch liegen .
