Xs650 Bedüsung
triple6garage
Motorrad:: xs650, xj650, r1, rgv250, fzr600, hai50
Xs650 Bedüsung
Beitrag von triple6garage »
Hab an meiner 447 offene lufis, vor besitzer hat woll mal ne 125er hauptdüse reingeschraubt. Läuf viel zu fett, linke kerze schwarz und rechts naß! nadel hoch und runter alles mist! nimmt kein gas an :hammer:
DerAlte
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Re: Xs650 Bedüsung
Beitrag von DerAlte »
Also meine XS 650 mit offenen Filtern läuft mit 125iger HD am besten. Ich hatte mal eine kleine Testreihe am laufen, beginnend mit 105. erst bei den 125igern zog sie sauber durch und erreichte die Höchstgeschwindigkeit .
Sicher ist sie damit etwas zu fett, aber leistungswillig :dance2:
Grüße Volker
triple6garage
Re: Xs650 Bedüsung
hmm, was dann da los? ich mein, sie läuf echt viel zu fett!!! wenn di kerzen schon naß sind!
DerAlte
Guzzi V65 , Bj.84
Re: Xs650 Bedüsung
:dontknow: Ich lass mich da gern belehren, aber mit nasser Kerze sollte sie überhaupt nicht laufen.
Macht der Schwimmer zu - auch wenn sie so richtig am Rütteln ist??
Wie hoch ist der Schwimmerstand?
Grüße Volker
triple6garage
Re: Xs650 Bedüsung
wie stellt man denn den schwimmer stand am besten ein? ventile noch prüfen
ich glaub an dem motor könnte es alles sein, was da gepfuscht wurde :hammer:
halbtroll
Re: Xs650 Bedüsung
Beitrag von halbtroll »
Machen die Startvergaser richtig zu? Ich meine mich zu erinnern, das die Kolben von den Startvergasern unten eine Gummiereung haben. Ist die ok? Nicht das von der Seite aus das Gemisch ständig angefettet wird.
der halbtroll
