Honda» cb 750 rc04
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Re: Honda cb 750 rc04
Beitrag von didi69 »
Steini1985 hat geschrieben:Eine Sache noch der motor rasselt so im Leerlauf. Ist das irgendwie ein Problem ? Habe gelesen das da nicht schlimm sein soll. Ist wohl das primär Lager
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
Moin und willkommen im Forum,
vermutlich die Steuerkette oder die Kupplung.. das mit der Kupplung ist ne Boldorkrankheit da müsste dir kein Kopf machen... Steuerkette schon, zieh mal die Kupplung bei laufendem Motor und lausche ob sich das Geräusch verändert.
Gruß Didi
Steini1985
Motorrad:: Honda cb 750 rc04
Beitrag von Steini1985 »
Hat sich nicht wirklich verändert. Aber der Verkäufer sagte das der vergaser synchronisiert werden müsste. Kann das auch daran liegen etwas
Vielleicht solltest Du einfach mal ne komplette Wartung machen, damit Du eine vernünftige Ausgangsbasis hast.
Vor dem Synchronisieren muss sowieso die Steuerkette gespannt und das Ventilspiel eingestellt werden.
...Es macht ganz sicher auch Sinn, den Zustand der Zündkabel zu prüfen und sie gegebenfalls zu erneuern. Das gleiche gilt für die Kerzenstecker (Widerstand messen) und die Zündkerzen.
Man nennt das einen "kontrollierten Wartungszustand (KWZ)". :oldtimer:
Wenn diese Voraussetzung erst mal geschaffen ist, dann kann man irgendwelche Fehler auch vernünftig eingrenzen.
Alles andere ist wie das Lesen in einer Glaskugel.
Zurück zu „Honda“
