Honda» diddis güllepumpe
explorer
Motorrad:: honda cx 500, baujahr 81
Re: diddis güllepumpe
Beitrag von explorer »
    gruss diddi :mrgreen:
    normale Menschen machen mir Angst :wink:
    verkaufe diddis güllepumpe CX 500 Caferacer
    explorer
    Wie ihr oben seht geht es weiter mit meinem Projekt. Hab diese Halbverkleidung gekauft und mir zu geschnitten. Es soll ein DEScheinwerfer mit externen Standlicht rein.
      explorer
      Hi Leute, habe den Spannungsregler bei meinen Umbau an eine ungünstige Stelle platziert. Er bekam keine Luft zum kühlen. An einem sonnigen warmen Tag, blieb Honda einfach stehen und Batterie war leer gezogen. Habe mir einen Regler besorgt und dachte er war durch die Hitze defekt.
      Jetzt bau ich den neuen Regler rein. Motor an, mit Licht ca.2000 umdr. und die Messung ergab aber nur 13.4 volt konnstand ohne Stromabfall.
      Zum vergleich den alten Regler auch nocheinmal gemessen und selbiges Messergebniss erreicht.
      Kann es sein, das der Regler durch die Hitze nur abgeschaltet hat und garnicht defekt ist.
      Danke Diddi
        Nein, "abschalten" tut da nix.
        Der Hauptverdächtige bei so was sind erstmal die Steckverbindungen und Überganswiderstände.
        Wenn das alles in Ordnung ist, würde ich mal die Generatorspulen prüfen und schauen, was die so abliefern:
        Die Widerstands- und Spannungswerte für die Generatorspulen stehen ganz unten:
        LIMA Messwerte CX 500.pdf
        Ein paar allgemeine Hinweise und Tipps zum Thema findest Du hier:
        Lichtmaschine + Regler prüfen.pdf
        explorer
        Hi Leute.
        Ich hab mir einen elektronischen Drehzahlmesser gekauft. Von T&T.
        Meine Gülle hat eine Ignitesch Zündanlage. Kann mir bitte einer sagen, wo der seperrate Drehzahlmesseranschluss an der Igni Zündbox sein soll. An welchen Pin muss ich ran. Manche schreiben Pin 12, oder 15 ?
        Danke für eine verständnissvolle Antwort
          In der Anleitung steht Pin 15 = Tacho.
          Tacho (engl.) = Drehzahlmesser (deutsch)
          manual_dccdip2_en.pdf
          explorer
          Hi Leute, das neue Cockpit ist fertig. Der Halter für Drehzahlmesser und Tacho muss noch zum pulvern. Tacho läuft soweit und funktioniert. Die Halbverkleidung ist beim Lackierer. Drehzahlmesseranschluss haben wir auch gelöst. Da hat mir Ralf und guter Freund aus dem anderen Forum geholfen. Er schickt mir einen.
            explorer
            Bild zum Cockpit
              explorer
                Auch wenn ich dafür jetzt wieder Schläge bekomme, aber irgendwie muss ich dabei an sowas denken. :versteck:
                Zurück zu „CX“
