Honda» Dominator wird zum Scrambler...
Mu
Motorrad:: Suzuki Gs 750
Honda NX 650
Honda CB 250/350
Re: Dominator wird zum Scrambler...
Beitrag von Mu »
Hi,
Vielen Dank! :prost:
scrambler66 hat geschrieben:wie hast du denn den Vergaser an den offenen Lufi abgestimmt?
Der Vergaser hat die Düsen der 88iger drin, also die 162 HD und die 48 Lld. Zusätzlich habe ich die Nadel minimal (ca. 1mm) höher hängen...
Die ersten Probefahrten auf nem Feldweg passten sehr gut.
Gruss Stefan
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Beitrag von scrambler66 »
Fetti hat geschrieben: Der Vergaser hat die Düsen der 88iger drin, also die 162 HD und die 48 Lld. Zusätzlich habe ich die Nadel minimal (ca. 1mm) höher hängen...
ok, gut zu wissen :wink: falls doch noch eine größere HD nötig wäre habe ich hier mal was zusammengestellt http://forum.nx250.de/viewtopic.php?f=8&t=812
Ich würde aber auf jeden fall mal die Öltemperatur im Auge behalten - Gemischabmagerung macht sich gleich in (noch) höheren Temperaturen bemerkbar und dann reicht oft die 140C° Anzeige nicht mehr aus :wink:
Gruß, Michael
sauve qui peut
Mu
Honda NX 650
Honda CB 250/350
Beitrag von Mu »
Danke...! Werde ich im Auge behalten... Muss wohl doch noch son Thermometer her.
Mu
Honda NX 650
Honda CB 250/350
Beitrag von Mu »
Soo, ich habe TÜV, alles ist eingetragen und die ersten 200km sind gefahren. Alles läuft, Vergaserabstimmung passt auch... Geil! :dance2:
Leider wird das schwarze Krümmerband sehr schnell wieder hell, jemand nen Tipp?
Gruss MU
scrambler66
Mu hat geschrieben:Soo, ich habe TÜV, alles ist eingetragen und die ersten 200km sind gefahren. Alles läuft, Vergaserabstimmung passt auch... Geil! :dance2:
Gruss MU
Ja, habe die Krümmer bei Menze keramikbeschichten (ca 140€) lassen. Hat tatsächlich auch strömenden Regen ohne Abblättern oder Verblassen überstanden. Muss allerdings erst beim Fahren eingebrannt werden, bevor es lösungsmittelfest ist :roll:
sauve qui peut
Mu hat geschrieben:Soo, ich habe TÜV, alles ist eingetragen und die ersten 200km sind gefahren. Alles läuft, Vergaserabstimmung passt auch... Geil! Leider wird das schwarze Krümmerband sehr schnell wieder hell, jemand nen Tipp?
Glückwunsch! Der Gerät gefällt:.-)
Bei der Munkiste hätte ich auch ein bissle Bedenken wg. der Kanten. Die können schon weh tun...
Sonst sehe ich nur Kleinigkeiten, die ich ändern würde. Z.B. das Chrom der Gabelholme - da noch was tun, damit das verschwindet. Mattschwarze oder olivfarbene Klebefolie könnte ich mir da vorstellen, lässt sich auch im eingebauten Zustand montieren. Der Aludeckel unten drängt sich durch das helle Silber auch ziemlich auf - mattschwarz? Am Endtopf wird es schon schwerer, anmalen schaut ganz sicher nach Pfusch aus und wird auch ned halten...
Die Faltenbälge sind zu lang, die Falten stehen ja im Stand unbelastet schon beinahe auf Block, da hätte ich kürzere genommen. Das sieht man aber häufig.
Für den Luffi würde ich noch über nen Spritzschutz nachdenken, grade der grobe Stollenreifen dürfte ordentlich Dreck werfen.
Der Kennzeichenwinkel dürfte auch ned passen:-)
Das Problem mit dem Verblassen der Mumienbänder sieht man auch oft. Es bleicht auch unterschiedlich aus, an den doppelten Lagen isses anders als an den anderen Stellen:
Da könnte ich mir vorstellen, dass mit ner hitzebeständigen Farbe, die sehr stark verdünnt wird, das Problem behoben werden kann, wenn man es ganz dünn aufsprüht. (an ner unauffälligen Stelle testen...) Ich hab hier Band in der selben Farbe liegen, wird also auch auf mich zukommen irgendwann...
Ansonsten: Have Phun mit dem Teil!
Mu
Honda NX 650
Honda CB 250/350
Beitrag von Mu »
obelix hat geschrieben: Glückwunsch! Der Gerät gefällt:.-)
Danke dir!
Ich denk, das da andere Ecken und Kanten auch ausreichend wären ;) mir gefällt's so...
Da habe ich an Band für z.b. Tennisschläger aus Leder gedacht...Mal sehen, testen werde ich es aber auf jeden Fall mal.
Ist bereits lackiert ;)
Neneee...DER muss bleiben wie er ist...live wie ich finde auch sehr geil!
Ja leider...habe da damals einfach Originale bestellt, abschneiden wollte ich sie nicht...
Das Risiko gehe ich ein, den Filter möchte ich sehen...im Regen oder Dreck wird das Moped eh nie gefahren.
Doch, passt genau!
Das wird so im Winter Mal ausprobiert...
Danke für deinen ausführlichen Beitrag.
Gruss Mu
Mu
Honda NX 650
Honda CB 250/350
Re: Honda» Dominator wird zum Scrambler...
Beitrag von Mu »
Ich habe mal Bilder vom aktuellen Stand der Domi gemacht...
Gruss Mu
Komenie89
Motorrad:: Ls 650 Baujahr 94
XV750 Baujahr 81
XS 850 Special Baujahr 82
Beitrag von Komenie89 »
.daumen-h1: Schickes Gerät
Hast du ne Beleuchtung in den ESD eingebaut? :zunge:
Mu
Honda NX 650
Honda CB 250/350
Beitrag von Mu »
Ja...mit Farbwechselmöglichkeit :neener:
Zurück zu „Honda“
