Hilfe beim Sitzbankbau - xs 400 2a2
BerndM
Re: Hilfe beim Sitzbankbau - xs 400 2a2
Beitrag von BerndM »
Ich habe die gleichen Vorstellungsschwierigkeiten wie Bambi.
Normal, wie auch schon erwähnt, schraubt man hinten und schiebt die Sitzbanklasche unter den Tank, wobei zwischen beiden dann Gummi sein sollte. Oder man hat am Rahmen eine Querstrebe auf der der Tank befestigt ist und unter diese schiebt man die Sitzbanklasche.
Ich hatte ein Alublech unter der PUR Schale vorgeschlagen weil man in diese Platte alles einarbeiten kann. Ob die Einziehmuttern langfristig in der Platte halten weis ich auch nicht ?
Ich habe den Bezug getackert.
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Beitrag von dirk139 »
Singklair hat geschrieben:Es wäre super da nochmal eine Rückmeldung zu bekommen :dontknow: ....
:stupid:
Vielleicht gibt es Leute die Samstags Vormittags andere Sachen zu tun haben?? :dontknow:
Singklair hat geschrieben:Bzgl des Polsters hab ich mir überlegt im Schaumstoff eine Art negativ zu schneiden. Ich hab ca 8cm Schaumstoff und es lies sich eigentlich nicht auf die Platte drücke ohne das keine Luft wäre. Zu dick für sprühkleber und co....
Mir fehlt auch hier die Vorstellungskraft. Was ist ein negativ im Schaumstoff? Lässt sich der Schaumstoff nicht auf die Platte drücken weil diese hinten ansteigt? Dann musst du den Schaumstoff passend zuschneiden. Was hat die Schaumstoffstärke mit dem Kleber zu tun, der klebt doch nur die Kontaktfläche :zunge:
Zur Platte wurde ja schon genug geschrieben, evtl. lässt du da noch weitere Erklärungen und/oder Bilder folgen.
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
Singklair
Motorrad:: Xs 400 2a2 '78, bandit 650
Beitrag von Singklair »
Sorry, war nicht ungeduldig gemeint. In meinem Kopf ist das grade total klar. Ich lade nochmal Bilder zum Verständnis hoch!
Danke erstmal für die Hilfe
Singklair
Also ich meinte das so:
Die Sitzbank ist also eher ins Polster reingesrbeitet. Das war nur testweise eine alte Matratze, die ich mir mal zurückgelegt hatte.
Singklair
Nun sieht das wie folgt aus:
Da muss noch einiges ab aber ich finde es läuft. Allerdings ist das Zeug ja ein Cutterklingenkiller. Aber naja schon spannend das alles selbst zu machen!
Eure Meinung?
Schonmal vielen Dank für eure Anregungen.
Hux
Beitrag von Hux »
Hoi, mit dem Cuttermesser wirst irre. Ein elektrisches Brotmesser ist ziemlich genial dafür.
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Beitrag von Vitag »
Mit einem Eisensägeblatt geht das Ausschneiden der Grundform ziemlich gut. Zum Shapen nehme ich immer einen Metalldeckel in den ich Löcher gestoßen habe, quasi eine Art Raspel. Zum Schluss dann noch mit 100er Schleifpapier drüber und fertig.
Singklair
Was mich grade ziemlich annervt ist, dass der scheiss Kleber nicht richtig zusammen hält. Von uhu der sprühkleber - das Gegenstück von pattex. Von wegen anpressdruck wäre entscheidend. Naja geht trotzdem, muss trotzdem gehen.
Emil1957
Beitrag von Emil1957 »
Hast Du den Kleber auch beidseitig aufgetragen?
Emil
Singklair
Na klar. Steine drauf, spanngurte, Eigengewicht, ablüftzeit.... naja.
