XV750 Lenkerfindung & Heckfender
Kaufberatung: Ersatz- und Zubehörteile
Predicolus
Motorrad:: CB 550
Beitrag von Predicolus »
Mahlzeit zusammen, bin im moment an einem xv750 Umbau dran.
Im Zuge dessen bin ich auf der Suche nach einem neuen Lenker. (Lenker Silberne XV)
Habe da schon etwas ins auge gefasst, kann diesen Jedoch Online Nirgends finden, ebenso die erhöhung, welche zur Montage genutzt wurde.
Hat Jemand, eine Idee, wo ich so einen Lenker ergattern kann?
*Bilder entfernt*
Ebenso die Problematik mit dem Heckfenderblech, bei mir ist zwischen schwinge und Rad so wenig Platz, dass ich nur davon Träumen kann, dort einen Fender Unterzubringen? Wie wird hier vorgegangen?
*Bilder entfernt*
Grüße!
@BIlder von der Roten Instagram -> MR.Ludolf
@Bilder von der Silbernen -> Jorgehurtado
Zuletzt geändert von grumbern am 2. Jul 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Re: XV750 Lenkerfindung & Heckfender
Fremde Bilder -auch mit Quellenangabe- bitte nur verlinken und nicht einbinden.
Predicolus
Motorrad:: CB 550
Zuletzt geändert von obelix am 3. Jul 2017, insgesamt 1-mal geändert.
jokotr
Beitrag von jokotr »
Serwos, die Lenkerböcke sollten von einer XV 535 oder den späten Viragos stammen.
Die Lenkerform nennt man drag bar. Heckfender haben wir einen aus GFK im Sortiment.
Siehe unter Scramblerwerkstatt.de, der ist etwas breiter, damit man ihn passend zuschneiden kann,
aber deinen Sitz wirst Du etwas aufbiegen müssen, damit er im federnden Zustand zwischen Schwinge
und Sitz durchpaßt.
S.
Predicolus hat geschrieben:Alles klar!
Neee... Eben ned... Grumbern hat es doch schon geschrieben - fremde Bilder nur per Link einbinden, nicht als Bildanhang oder direktes Hochladen in den Beitrag. Ob das Bild als Dateianhang oder Hotlink eingebunden wird ist völlig egal, das Bild unterliegt trotzdem dem Urheberrecht des Eigentümers und ist somit abmahnfähig. Ein URL-Tag dagegen nicht.
Ich habe die Tags ausnahmsweise angepasst, das war aber ne einmalige Sache.
Hux
Beitrag von Hux »
Hi, die Dragbar ist links und rechts gekürzt.
Predicolus
Motorrad:: CB 550
Perfekt! Vielen dank soweit.
Und Sorry mit den Bildern!
Hat jemand eine Idee, wie man einen Fender Zwischen schwinge und felge bekommen soll? bei mir sind im serienzustand keine 5mm Platz vorhanden. Jedoch wirkt das Rad Optisch mittig gesehen auf die Ganze Linie.
Komenie89
Motorrad:: Ls 650 Baujahr 94
XV750 Baujahr 81
XS 850 Special Baujahr 82
Beitrag von Komenie89 »
Schneid doch einfach an der Stelle wo die Strebe der Schwinge im Weg ist ein Stück aus dem Fender damit es passt. Hab ich bei meinem Chopper auch für den Riemen gemacht und funktioniert einwandfrei.
Zurück zu „Ersatz- und Zubehörteile“
