BMW» Startschuss für mein Projekt (K100)
DaMax
Motorrad:: BMW K100
Beitrag von DaMax »
Hallo Café Racer Freunde,
Wie schon angekündigt in meiner ersten Vorstellungsrunde möchte auch ich euch an meinem Projekt teilhaben lassen.
Um was geht es eigentlich?
Es soll sich bei meinem Projekt um eine K100 drehen. Wie schon einige von euch haben auf der K100 aufgebaut und wird ja "relativ" oft als Ausgangsbasis verwendet. Ich möchte einen klassischen Café Racer mit modernen Akzenten haben. Dazu aber später mehr.
Warum nutze ich die K100?
Nun ja, ich habe mich mit dem Moped schon ein wenig beschäftigt, da ich diesen wuchtigen Motor ziemlich geil finde. Des Weiteren ist die Vielfalt an Umbauten bei diesem Modell sehr hoch. Das gefällt mir daran. Ich muss auch gestehen das ich die BMW Brille auf habe und mich sehr gut mit dieser Marke identifizieren kann. Was wiederum gegen das Motorrad spricht, ist die verrückte Elektrik. Hier werden denk ich die meisten Probleme auftreten.
Als Ausgangsbasis habe ich aktuell noch kein Motorrad. Hier gibt es ja auch verschiedene Varianten der K100. Vielleicht kann mir hier der ein oder andere einen Tipp geben was zu meinem Projekt am besten passt.
Wie sieht die Planung für Budget und Zeit aus?
Das Projekt sollte sich mit Fahrzeug zwischen 7-10.000€ bewegen. Eine grobe Kalkulation wurde schon erstellt und sieht nicht mal so schlecht aus. Für den Zeitraum nehme ich zirka ein Jahr als realistisch. Eine eigene Werkstatt und Platz sind gegeben.
Also was ist meine Idee bzw. wie soll das Bike am Ende aussehen?
Die Wunschvorstellung wäre eine Bike das nur auf das nötigste (im Sichtbereich) beschränkt wird. Quasi Batterie, Hupe, Kabel, und andere Teile verstecken. Jedoch die Technik und das Fahrgefühl nicht vernachlässigt werden soll. Alles in allem soll es ein sportliches Moped in Sachen Optik werden, jedoch werde ich dies nur zum cruisen benutzen. Ich möchte auch mal versuchen in verschiedenen Rubriken die bis jetzt geplanten Veränderungen aufzuteilen:
Antrieb:
- Dieser soll im vollen Umfang original bleiben. Dieser soll nur schwarz lackiert oder gepulvert werden. Soll heißen das Motor,Getriebe und Kardan erst mal raus müssen.
Fahrwerk:
- Speichenräder für vorne und hinten (hier meine ich passen diese von der 1150GS)
- Gabel (hier bin ich mir noch völlig unklar was am besten funktionieren könnte)
- Federbein hinten (da gibt es schöne Federbeine die passen könnten)
Bremsen:
- Neue Bremssättel an Vorder u. Hinterachse. Hier gefällt mir die Satteloptik einer S1000RR. Vielleicht bekommt man die unter.
- Stahlflex wäre auch schön
- Bremspumpe bin ich mir noch unschlüssig.
Beleuchtung:
- Ein großer Hauptscheinwerfer (passend zur Optik des Bike's)
- Rücklicht und Blinker sollten in den Blinkern integriert sein. (Hab ich schon mal gesehen, vielleicht gibts die auch mit Zulassung)
Lack:
- Die noch vorhandenen Verkleidungsteile sollen in einen schönem dunklen Blau erstrahlen.
- Sitzteil soll mit braunem Leder gesattlert werden.
- Rest sollte überwiegend schwarz bleiben oder werden.
Ich könnte hier jetzt noch viel mehr auszählen, will jedoch keinen Roman für euch schreiben. Ich würde euch gerne ein paar Bilder zeigen, so wie ich mir das vorstellen könnte, jedoch sind diese aus dem Netz und ich bin nicht der Urheber dieser Bilder.
Es würde mich freuen wenn der ein oder andere mir zu meinem Projekt Hilfestellung geben könnte. Oder jemand der schon eine K100 aufgebaut hat und Erfahrung mit Teilen hat. Auch würde es mich freuen wenn hier über das ganze Thema konstruktiv diskutiert wird.
Bilder der einzelnen Schritte werden sicherlich folgen sobald die Hardware steht.
Bis dahin und vielen Dank
Max
Cuntz
Motorrad:: Speed Triple
Re: RE: Startschuss für mein Projekt (K100)
Beitrag von Cuntz »
Die Rücklicht-/Blinkerkombination gibt's inzwischen in 100 Ausführungen mit E-Prüfzeichen.
Aber zum Thema 1150 Felgen...Du willst doch bestimmt nicht die 19" Speiche für vorne nehmen oder?
Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
Zuletzt geändert von grumbern am 20. Jul 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Zitat des kompletten vorherigen Beitrags entfernt
Gs1200
Motorrad:: BMW K100 , Bj.1983
BMW R80 , Bj.1986
Re: Startschuss für mein Projekt (K100)
Beitrag von Gs1200 »
Habe gerade meine K durch den TÜV .
Blinker inkl. Rück.-und Bremslicht waren kein Problem gibt es jede Menge mit E Zulassung.
Siebo
DaMax
Motorrad:: BMW K100
Beitrag von DaMax »
Nein nein, das 19" Rad möchte ich nicht verbauen. Das wäre schon sehr krass. Mir ist es nur um die Verbaumöglichkeit gegangen. Die Räder sollten halt auch in der Gabel Platz finden. Hier wirds wohl eher spannend.
Das Bike soll ja noch fahrbar bleiben. Nicht Bockhart oder eine Schiffschaukel sein. Ich werde mal das Bild raussuchen wie ich mir die Front vorstellen könnte. Vielleicht gibts hier eine passende Lösung.
Zu den Blinkern und Bremslicht in einem danke. Dann hab ich hier schon mal was zum abhacken.
hue
Suzuki, DR 650, 92
Triumph Daytona, 98
Beitrag von hue »
Wenn dir nicht klar ist welche Gabel du nimmst, kann man auch schlecht eine Empfehlung zum Vorderad geben. Wenn die Gabel komplett von einem anderen Bike übernommen wird (also auch Gabelbrücken), ergeben sich andere Möglichkeiten.
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
K100 wollte ich auch erst eine aufbauen, jetzt habe ich eine k75 bekommen da soll ich etwas Kunststoffmäßig was dran machen und habe mich für eine andere Baustelle entschieden.
Beim kauf würde ich schon drauf merken das die Bitch nackig ist :grinsen1: mit Verkleidung fehlen Sachen oder müssen teuer nachgerüstet werden. zb Zündspulenabdeckung, Emblem im Ventildeckel usw. Kühler laufen die Schläuche außerhalb des Deckels um das zu korrigieren braucht man angeblich einen anderen kühler mit Schläuchen (Foto) Das mit den Rädern würde ich mir auch überlegen und lieber auf 17zoll gehen und diese Sau lange gabel gleich gegen die von der rr1000 besorgen dann ist das Thema bremse auch erledigt.
Roland
DaMax
Motorrad:: BMW K100
Beitrag von DaMax »
Danke das ist ein super Tipp.
Die Gabel von der S1000RR wäre eine Möglichkeit gewesen, würde mir rein der Optik halber auch zusagen und die lange Seriengabel kommt somit weg. Die sportliche Optik kann somit durch die kürzere Gabel verstärkt werden. Die Bremse sollte dann auch nich mehr das große Problem darstellen. Jedoch möchte ich schon gerne Speichenräder fahren. Die Serienfelge geht meiner Meinung nach garnicht.
Gibt es eigentlich größere Problem beim Gabelumbau. Bzw. muss hier auf was spezielles geachtet werden?
Zuletzt geändert von f104wart am 20. Jul 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Zitat des kompletten vorherigen Beitrags entfernt.
cafetogo
USD gabel von der gixxer habe ich schon in der k100 gesehen, die Japser gabeln haben ja durch die Bank eine Länge von 75 +/- 3cm denke nicht das BMW eine Ausnahme macht von daher sollte die Länge passen. Wenn nichts über Lenkkopflager geht muss man das Gabeljoch umpressen wenn nötig neues drehen lassen.
Speicherräder findet man am ehesten in 17" für vorne bei der Hp2 Enduro da gab es Supermoto umbauten, nur hatten die irgendwie echtgoldnaben so teuer waren die :grinsen1:
Roland
Cuntz
Re: RE: Re: Startschuss für mein Projekt (K100)
Beitrag von Cuntz »
DaMax hat geschrieben: Danke das ist ein super Tipp
Ich will dir ja nicht zu nahe treten und meine es nicht böse...Aber in wie weit hast du dich bis auf diesen Thread mit den technischen Aspekten des Umbaus auseinander gesetzt?
DaMax
Motorrad:: BMW K100
Beitrag von DaMax »
Tust du nicht! Das ist mein erster Umbau eines Motorrades. Ich komme aus der PKW Branche! Daher kommt die ein oder andrere Frage die für einen erfahrenen Zweiradschrauber normal als easy erscheint! Am Know How sollte es nicht scheitern. Und wenn sich hier schon Sachen erfragen lassen die ich sonst durch ausprobieren kompensieren muss, so kann ich mir eine Menge Zeit sparen.
Zurück zu „K-Modelle“
