aktuell ist bei mir ein LSL Höcker eingetragen u muss da mal nen gescheites Kissen bauen. Deshalb: kann ich ohne weiteres die Originale wieder draufschrauben und Rasten dran oder ist es zwingend den Höcker dann auszutragen?
Die originale ist ja quasi ab Werk drauf, sollte doch gehen.
Ich danke dolle für ne Antwort!
der uwe
Höcker Einzelsitz vs. Sitzbank für zwei
- Hux
Re: Höcker Einzelsitz vs. Sitzbank für zwei
Hi, wenn Einsitzer eintragen ist, dann ist auch nur Einsitzerbetrieb erlaubt - es könnte ja auch der Rahmen modifiziert sein.
Wenn die Einsitzersitzbank eingetragen ist, darfst Du mit einer Zweisitzer-Sitzbank, Rasten und Kettenschutz auch jemanden mitnehmen. Eintragung heißt nicht Verwendungspflicht.
Einzelsitzbank ist eingetragen
- Hux
Prima, wenn Du das nächste mal was zum eintragen an dem Moped hast, kannst auch in der Zweisitzer-Version vorfahren und den Prüfer fragen, ob er bei der Sitzbank noch "wahlweise" einträgt. Muss aber nicht sein, beschleunigt nur ggf. Kontrollen.
Ups...sorry..."Höckersitzbank" steht im Schein.
- Hux
Das ist in deinem Fall wurst, ob Ein- oder Zweitsitzerbank wird durch die Länge des nutzbaren Sitzfläche definiert (schwammig genug). Nicht, ob ein Höcker dran ist oder nicht.
- BerndM
Warum schwammig alles über 60 cm Sitzfläche mit Haltegriffen hinter Sitzbank und 65 mit Halteriemen über der Sitzbank ist
zweisitzig, alles darunter einsitzig. Über 35 cm Sitzfläche bis zu oben genannten Daten ist einsitzig.
So meine ich verstanden zu haben sind die Vorgaben.
bastlwastl
hallo
bevor es zu undurchsichtig wird
erst mal is egal welches bauteil eingetragen ist
in deinen schein gibt es ein feld das die anzahl der sitzplätze angibt .
wenn da nach wie vor ne 2 steht kannst du problemlos zurückbauen .
- Hux
Meinte das "nutzbar" mit schwammig, z.B. auf Polsterhöcker bezogen. Am Ende also wieder Auslegungsspielraum, wie bei vielen Vorschriften.
