Honda» Project CM 185 t - Vorstellung
jansi87
Motorrad:: Honda CM185T
Beitrag von jansi87 »
Hi,
bislang habe ich hier nur Ideen geklaut, jetzt stelle ich mein Project auch mal vor :)
Ich hab vor einem Jahr eine Honda CM 185 t BJ 80 gekauft. Der Zustand war katastrophal.
Im Oktober werde ich 30 Jahre Alt, bis dahin hätte ich sie gerne zugelassen :)
stand Juli 2016
10083
Stand Juli 2017
10081
Problem/Frage:
Wie bekomm ich an die Steckverbindung eine ordentliche Möglichkeit die Elektronik zu verschrauben?
10084
10080
Gruß Jan aus Koblenz
BerndM
Re: Project CM 185 t - Vorstellung
Beitrag von BerndM »
Hallo Jan,
Masseanschluss und das Pluskabel haben auch flache Anschlüsse mit 6 mm Loch. Demzufolge die Anschlussfahnen der Batterie auf 6 mm
aufbohren od. feilen oder dremeln. Und dann mit M 6 Schraube und Mutter zusammenschrauben.
jansi87
Hi Bernd,
danke für die schnelle Antwort... die Anschlussfahnen sind leider nur 4,8mm breit, da wird das mit dem 6mm loch schwer :oldtimer:
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
Ich habe da so kleine Kupfer Winkel/Bleche angelötet
jansi87
hi,
danke für die Anregung, ich hab ne eigene Lösung gefunden.
Wirkt soweit recht robust :)
10090
10091
10092
Grüße Jan
Zurück zu „Honda“
